#1 Tue 15 April 2008 09:57
Bougnat du SIG
AV 9.2 - Mise en page : insertion dynamique de photos
j'utilise ArcView 9.2 et j'ai chargé l'outil "Production de cartes en série" sur le site du support d'Esri (http://support.esrifrance.fr/outilsscri … artes.html).
J'aimerai savoir si vous êtes déjà parvenu, par le biais de programmation complémentaire ou non, à insérer dynamiquement une photo dont le chemin est renseigné dans un champ à cet effet ?
Cet outil m'est très précieux. Je suis en charge du SIG d'une Communauté d'Agglomération et je réalise actuellement un atlas de nos points d'apport volontaire des déchets et je dispose d'une photothèque afférente. Nous avons plus de 150 points aussi vous vous doutez bien que j'aimerai automatiser ce processus. Sachant que je compte reproduire ce processus avec nos arrêts de bus, vous imaginez mon intérêt pour ce sujet.
Merci pour votre participation.
A moins que vous n'ayez une solution différente à me proposer ?
Je précise que je n'ai pas de compétence en programmation mais je veux bien faire des efforts.
Ce sujet avait déjà été abordé ici mais sans succès : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47394
Bougnat du SIG
#2 Wed 16 April 2008 16:15
Bougnat du SIG
Re: AV 9.2 - Mise en page : insertion dynamique de photos
Je m'autorelance, étant toujours en quête de cette information.
Je tâcherai de vous le faire savoir si je parviens à trouver une solution.
#3 Wed 16 April 2008 18:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Que tu es pressé Bougnat du SIG !
Le script d'ESRI France est un fichier binaire : une bibliothèque dynamique qui ne peut être modifiée.
La seule solution possible est d'utiliser les fonctionnalités de ce script qui sont fort simple. Comme il n'est apparemment pas possible d'insérer une image de façon dynamique dans ArcGIS, il n'y a pas de solution.
Changer une image par programmation ArcObjects ne semble vraiment pas difficile
Dim pDoc As IMxDocument, pPageLayout As IPageLayout
Dim pContainer As IGraphicsContainer, pElement As IElement
Set pDoc = ThisDocument
Set pPageLayout = pDoc.PageLayout
Set pContainer = pPageLayout
pContainer.Reset
Set pElement = pContainer.Next
While Not pElement Is Nothing
  If TypeOf pElement Is IPictureElement Then
    Dim pPicElem As IPictureElement
    Set pPicElem = pElement
    pPicElem.ImportPictureFromFile "d:\arkansas\bitmaps\pennant.bmp"
  End If
Wend
Donc, soit quelqu'un se colle de trouver ou de retaper le script de production de cartes en série. Soit quelqu'un demande gentiment à ESRI le code source du script afin de pouvoir insérer une petite mise à jour.
Jérôme Cuinet
