Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 09 July 2008 17:45
Scali
[PHP/Mapscript et PostGis] : problème avec 'queryByShape'
Je recherche à faire une requête sur un mapfile via PHP/maspcript avec le test suivant :
$spatialFilter = POLYGON((399 227, 411 227, 411 228, 399 228, 399 227))
$oSpatialFilter = ms_shapeObjFromWkt($spatialFilter);
if (@$oLayer->queryByShape($oSpatialFilter) == MS_SUCCESS) {
Lorsque les données proviennent d'un shapefile, aucuns problèmes.
Mais lorsque les données proviennent de PostgreSQL/PostGis, le test 'queryByShape' ne passe pas.
et voici un extrait de mon mapfile :
LAYER
   DATA "the_geom from departement using unique oid using unique SRID= srid#"
END
La carte s'affiche sans problème et les log de PostgreSQL n'annoncent aucunes erreurs.
Quelqu'un a t il eu un problème similaire ?
#2 Thu 10 July 2008 05:45
simon_g
Lieu: Paris
Re: [PHP/Mapscript et PostGis] : problème avec 'queryByShape'
Utilises tu une version récente de mapserver?
regardes ici : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapser … 07327.html
D'après le message suivant, queryByShape fonctionne bien sur mapserver 5.02 avec postgreSQL 8.2 sous Win XP
http://www.nabble.com/queryByAttributes … 09990.html
