Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 12 May 2008 16:50
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Aide sur fonction
Probablement simple mais je ne trouve pas!!!!!
Dans un de mes fichiers, dans la base de données, j'ai des codes.  Par exemple, 0355-1, 1210-0, etc...
J'en ai plus de 4000.  Je veux faire une recherche sur tous les codes 035*.  Comment faire?
J'ai regardé la fonction InStr mais erreur dans l'expression sad
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Mon 12 May 2008 19:20
Maurice
Re: Aide sur fonction
On doit pouvoir dire:
Left$(code,3)="035"
ou Like(code,"035%","")=TRUE
ou code Like "035%"
Le 035% veut dire "commence par 035"
#3 Mon 12 May 2008 20:47
Daniel
Merci Maurice.  La commande left$ fonctionne très bien.  J'avais regardé cette fonction dans le manuel mais l'explication n'est pas très claire.  Par contre, LIKE ne fonctionne pas.  Je ne sais pas pourquoi!!!
Encore merci
Daniel
#4 Mon 12 May 2008 21:46
Maurice
Les deux syntaxes
Select * from ma_table where Code Like "035%"
Select * ma_table fde06 where Like(Code,"035%","")=1
fonctionnent (à défaut d'un include "mapbasic.def", il faut remplacer TRUE par 1...et FALSE par 0)
