Pour sa 21ème année, l’association GeoRezo a toujours besoin de vous !
10€ = 1 mois de frais bancaires ; 15€ = 12 mois de nom de domaine ; 30€ = 1 semaine de location des serveurs …
Faire un don
Retrouver nos membres bienfaiteurs
#1 Fri 09 May 2008 10:05
Vincent D
Lieu: Dijon
Impossible de rouvrir une carte
J'ai trouvé un problème sur géoconcept qui est un peu embêtant, et je
voudrais savoir si quelqu'un a eu ce problème.
Je fait beaucoup de manip sur géoconcept et sur plusieurs cartes, on créer
des bases de données dans un logiciel DAO et on importe tous dans géoconcept
pour d'autres utilisateurs.
Le problème c'est : d'un seul coup, la carte plante avec le message Windows
(envoyé le rapport d'erreur ...) et il n'est plus possible de rouvrir la
carte. Je vérifie l'intégrité, mais rien n'y fait. La solution que j'utilise
pour l'instant c'est de copier un ancien gcr et de remplacer celui qui est
corrompu. Au moins je ne perd pas la base en entier, seulement les objets
qui n'ont pas de définiton dans le gcr donc les derniers que je viens
d'importer.
Je pense que c'est du a un type sous-type qui lors d'un import, est mal
défini, ainsi il n'existe pas dans le config, mais il y a des objets dedans
(peut être type sous-type 3D je suis pas sur). La carte est instable et fini
par planter, un peu bizarre mais c'est-ce qui se passe.
Nous avons envoyés deux fois une carte avec ce problème à géoconcept, ils
nous l'ont corrigés, mais est-ce que quelqu'un à un solution sans passer par
le SAV ?
Merci,
Vincent Deniaud
#2 Tue 13 May 2008 10:33
ripouille
Lieu: Colmar
Re: Impossible de rouvrir une carte
Bonjour, peut etre en sélectionnant choisir une vue quand vous ouvrez la carte et ainsi faire le tri entre les Types Sous-types qui posent problème...
Tous solidaires face aux plantages Géoconcept!
