- Sujet précédent - [MapServer/Appli] CartoWeb : configuration du plugin ExportPDF - Sujet suivant
#1 Tue 06 May 2008 09:20
- tiolebucheron
- Lieu: Rouen
Je termine mon application et je cherche à améliorer l'export PDF!
Voici les problèmes que je rencontre
Dans le mainmap, est il possible de supprimer les repères (les croix et les différentes classes) des coordonnées lamberts? J'ai remarqué dans le plugin DemoCS sous cartoweb.org, un exportpdf.ini me convient plutôt bien. Savez-vous où je peux trouver le projet?
Je cherche à centrer le titre de la carte au dessus de celle ci et centrer au milieu de la page. Cela doit être simple mais je n'ai pas réussit.
Merci de votre aide
Tio
Dernière modification par tiolebucheron (Tue 06 May 2008 09:21)
#2 Tue 06 May 2008 10:26
- erwann
- Lieu: Brest
Re: [MapServer/Appli] CartoWeb : configuration du plugin ExportPDF
1/ Quant tu télécharges Cartoweb ici, http://www.cartoweb.org/downloads.html, tu as tous les fichiers sources des différents projets de démonstration cartoweb, dont le fichier exportpdf.ini dans le dossier client_conf/.
En introduisant ces paramètres dans le fichier exportpdf.ini
blocks.title.verticalBasis = top blocks.title.verticalMargin = 0 blocks.title.hCentered = true
le titre devrait apparaître en haut de la page et centré.
Erwann
Erwann.
#3 Tue 06 May 2008 10:57
- tiolebucheron
- Lieu: Rouen
Pour le titre une erreur de débutant, le name du blocks n'était pas orthographié de la bonne façon.
Par contre pour le projet DemoCS, il n'est pas compris dans les packages 34 et 33. Cependant sais-tu comment enlever ces coordonnées. Est-ce au niveau de la génération de l'export pdf (dans le code du plugin) ou au niveau de sa configuration (fichier ini)?
Tio
#4 Wed 07 May 2008 08:00
- tiolebucheron
- Lieu: Rouen
J'ai fais un imprime écran des éléments que je souhaite enlever. Si vous avez des idées je suis preneur
http://www.imagup.com/imgs/1210140126.html
#5 Wed 07 May 2008 09:18
Ta réponse se trouve ici, section "côté serveur", tous les paramètres qui commence par Refmark* : http://cartoweb-community.gloobe.org/do … te_serveur
#6 Sat 17 May 2008 15:33
- tiolebucheron
- Lieu: Rouen
Merci pour ton aide Yves j'ai enfin réussit à obtenir ce que je voulais
fichier location.ini coté serveur
; reference marks refMarksOrigin = "0, 0" refMarksInterval.0.maxScale = 200000 refMarksInterval.0.interval = "10000, 10000" refLinesActive = false
