#1 Fri 23 May 2008 16:38
parlabas
[ArcGis 9.1] Message d'erreur lors d'une conversion ascii / raster
J'ai un MNT générer sous Vertical Mapper, que j'ai transformé en ASCII à l'aide de la fonction ascii grid export sous VM ce qui me donne un .txt. Je souhaite l'ouvrir sous ArcGis, en utilisant, dans arc toolbox, l'outil conversion box et au final ascii to raster. ArcGis reconnaît mon fichier source sans problème, mais la conversion s'interrompt et le message d'erreur suivant apparaît :
An error was encountered while executing ASCIIToRaster.
("esriGeoAnalyst.GridEngine") Erreur lors de l'exécution de l'expression de grille
Echec de l'exécution de (ASCIIToRaster_4).
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème et mieux, auriez vous la solution ?
Merci, parlabas
#2 Mon 26 May 2008 10:31
cra
Re: [ArcGis 9.1] Message d'erreur lors d'une conversion ascii / raster
Dans un premier temps il va vous affloir contrôler deux choses:
- aller dans Démarrer > Panneau de configuration > Option régionales et linguistiques. Là il faut contrôler que le séparateur décimal est bien de type point et non virgule.
- contrôler l'entête de votre fichier .txt. En effet il doit être du type
    <NCOLS xxx>
    <NROWS xxx>
    <XLLCENTER xxx | XLLCORNER xxx>
    <YLLCENTER xxx | YLLCORNER xxx>
    <CELLSIZE xxx>
    {NODATA_VALUE xxx}
    row 1
    row 2
    row n
Si cela ne suffit pas il va falloir contrôler le Sp d'ArcGIS installé sur le poste et récupérer le dernier si cela s'avère nécessaire.
Bon courage.
#3 Mon 26 May 2008 15:36
parlabas
Merci cra, mais j'ai tenter la premiere solution, ça ne fonctionne pas mieux. Par contre, c'est quoi le sp s'il te plait ??
#4 Mon 26 May 2008 15:51
parlabas
Attend  !! en ouvrant mes ascii avec le bloc note, je viens de me rendre compte que les valeurs ne sont pas séparées par des virgules ou par des points, mais par des espaces, c'est peut être pour ça que ça ne fonctionne pas. mais par contre, je ne sais pas comment remplacer tout les espaces par des points, si quelqu'un à une idée ?
parlabas...
#5 Mon 26 May 2008 15:57
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Hello,
SP = service pack. Pour une définition, cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_pack
Pour ArcGIS, c'est là que cela se passe :
http://support.esrifrance.fr/Patchs/Arc … ArcGIS.htm
Sylvain
