- Sujet précédent - Digitaliser/Numériser une courbe pour obtenir ses couples de points - Sujet suivant
#1 Tue 03 June 2008 15:42
- wysiwyg
- Lieu: Orléans
je dispose de graphiques (courbes) sous forme de fichier image (*.bmp par exemple). Je n'ai donc pas les données sources. Je souhaiterai réaliser une analyse d'image, ou un procédé similaire qui me permettrait, en calant mon graphique (abscisse et ordonnée) d'obtenir les couples de points (X;Y).
Je sais que cette problématique à déjà été posée pour digitaliser des courbes de niveau, c'est pourquoi je pose la question sur le forum MapInfo.
J'ai trouvé des solutions, qui sont moyennement efficace, et surtout peu précises : c'est le cas de Didger 4 développé par GoldenSoftware, qui permet de caler un graphique à partir de deux points, puis de digitaliser (numériser en français) les points en cliquant sur la courbe. Je vous ai mis un fichier type que j'ai à traité.
Auriez-vous des solutions logicielles ? Merci à vous.
Dernière modification par wysiwyg (Tue 03 June 2008 15:43)
#2 Tue 03 June 2008 19:06
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Digitaliser/Numériser une courbe pour obtenir ses couples de points
C'est du SIG ça ?? ![]()
Si oui, jetez un oeil sur cette discussion...
#3 Thu 05 June 2008 16:27
- wysiwyg
- Lieu: Orléans
Oui, c'est du SIG ça ! Vous pouvez l'utiliser pour numériser des cartes piézométriques par exemple. Les applications sont très nomreuses, à partir du moment où vous avez une carte avec des informations à numériser.
