#1 Sat 28 June 2008 17:04
- Cyril Ă Alger
- Lieu: Mumbai
- Site web
Plantage d'ArcMap 9.1
Je suis confronté au problème suivant, j'ai une licence d'ArcInfo qui plante au démarrage.
J'ai supprimé le Normal.MXT mais pas de changement.
par contre si je lance un mxd pas de souci la session s'ouvre normalement.
La licence est active et attribuée.
Qu'elle l'explication à ce phénomène ?
Merci de votre aide
Petite précision je n'ai pas de problème pour lancer ArcCatalog à partir de ce poste
Dernière modification par Cyril Ă Alger (Sat 28 June 2008 17:53)
#2 Mon 30 June 2008 09:40
- cra
Re: Plantage d'ArcMap 9.1
As-tu le même problème avec ArcCatalog?
As-tu installé de nouveaux outils via des .dll? Si la réponse est oui je te conseille de les désinstaller en passant par Démarrer > Exécuter et en tapant une commande du type:
regsvr32 -u <chemin d'accès à la dll>\<nom de la dll>
Après cette opération il ne te reste plus qu'à faire un test de lancement d'ArcMap.
Bon courage.
#3 Mon 30 June 2008 15:04
- Cyril Ă Alger
- Lieu: Mumbai
- Site web
Merci de votre attention, justement je n'ai rien fait de tel il n'y a rien eu de changé sur ce poste.
Sinon j'aurais fait ce que vous dites.
Comme je n'ai pas d'autre message que le message classique windows pour faire un diag c'est compliqué.
Une dll peut elle s'être corrompue ? dois je passer par une case réinstallation (pfff !)?
#4 Mon 30 June 2008 15:16
- cra
Il n'est pas nécessaire de réinstaller mais simplement de faire une réparation d'ArcGIS. Pour cela tu dois récupérer les CD (DVD) d'ArcGIS, le mettre dans le lecteur puis aller dans Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes > ArcGIS Desktop > Modifier > Réparer.
