#1 Wed 02 July 2008 12:56
denislebreton
Lieu: Caen
Format AUTOCAD_OD non reconnu par spatialdirect
Encore moi
j'appelle via URL un workspace et passe en paramètre le format de sortie.
d.lebreton@texte-a-enlever.cg14.fr&fmeParams=--ZONE_ENTI_ID+114+--FEATURE_TYPES+SIGADMIN.ROUTE+--FORMAT_GENERIC+AUTOCAD_OD+--ZONE_PROJECTION+NTF.Lambert-1C">http://www.cg14.fr:8000/SpatialDirect/t … Lambert-1C
ok pour mapinfo, shp, etc, etc
mais pour AUTOCAD map (Format AUTOCAD_OD), cela plante alors que le workspace fonctionne bien sous fme2008.
voici la ligne du log translationservlet
mer.-02-juil.-2008 12:55:07 PM   ERROR    394352 : Did not receive FME server result parameter [ResultDataset]
si je mets un truc abérrant dans le format (paramètre FORMAT GENERIC)
d.lebreton@texte-a-enlever.cg14.fr&fmeParams=--ZONE_ENTI_ID+114+--FEATURE_TYPES+SIGADMIN.ROUTE+--FORMAT_GENERIC+AUTOCAD_TOTO+--ZONE_PROJECTION+NTF.Lambert-1C">http://www.cg14.fr:8000/SpatialDirect/t … Lambert-1C
voici le log
mer.-02-juil.-2008 12:57:34 PM   ERROR    394352 : Did not receive FME server result parameter [ResultPrefix]
mer.-02-juil.-2008 12:57:34 PM   INFORM   394360 : Translation resultStatus is: 394 007
mer.-02-juil.-2008 12:58:17 PM   ERROR    394367 : Cannot display translation failure info due to missing server result params
Une idée?
Dernière modification par denislebreton (Wed 02 July 2008 14:46)
#2 Wed 02 July 2008 14:53
denislebreton
Lieu: Caen
Re: Format AUTOCAD_OD non reconnu par spatialdirect
Je me réponds:
l'identifiant du format autocadmap dans fme2008 est AUTOCAD_OD
par contre, SpatialDirect et le translationServlet attendent comme format en paramètre  AUTODESK_MAP!
Dis M. Safe, tu peux pas faire en sorte que les formats se nomment pareil...ce serait plus sympa!
Bonne journée
