#1 Tue 25 November 2008 21:15
Sonia Hachem
Redéfinir une projection
J'ai un problème de projection de cartes. Toutes mes cartes se superposent correctement sur un fond de carte de l'amérique du Nord en Lambert conique conforme, sauf une. Cette carte se place au sud et ne respecte pas les surfaces, pourtant ArcGis reconnait sa projection. Comment puis je modifier la projection de cette nouvelle carte pour qu'elle puisse se superposer sur les autres?
#2 Tue 25 November 2008 22:32
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Redéfinir une projection
Si vous ouvrez seulement la carte récalcitrante, êtes-vous dans la bonne projection?  Si oui, êtes-vous en mesure de superposer un aute fichier pour vérifier l'exactitude de votre carte?  Si non, vous devez vérifier la source de votre carte.  Vous pouvez naturellement géoréférencer votre carte mais je ne le conseil pas dans ce cas précis.
Bonne chance
Daniel
De retour à la géomatique
