#1 Tue 01 July 2008 11:53
Nelly33
Amélioration d'un MNT par création de nouvelles courbes de niveau
Dans l'optique d'améliorer un MNT, je cherche à combler les vides entre 2 courbes de niveau de la bd_alti de l'IGN.
Pour cela j'utilise dans Arcgis 9.2, la fonction copie parallèle de la barre d'outil éditeur mode mis à jour, ce qui permet de créer de nouvelles courbes de niveau...
Mon problème est que lorsque ma courbe de niveau de base produit des ondulations la copie provoque des nœuds, alors que je souhaiterai vraiment une copie conforme de la première, y a t-il une solution?...(je joins une image du problème pour éclaircir mes propos)
Est ce que j'utilise la bonne méthode? en auriez vous de meilleures?
Dans l'attente, bonne après-midi à tous!
Nelly
Dernière modification par Nelly33 (Tue 01 July 2008 11:54)
#2 Tue 01 July 2008 15:18
Robin
GeoRezo forever
Re: Amélioration d'un MNT par création de nouvelles courbes de niveau
Vous pouvez peut être juste ajouter des points au semis de point initial, non  ?
Robin.
#3 Wed 02 July 2008 12:03
Nelly33
Merci pour votre réponse je vais faire le test...
Nelly.
