#1 Thu 10 July 2008 12:50
jrmieo123
Découper une polyligne
Il y a l'outil split_pgon.mbx qui découpe un polygone en deux là, où l'on place une polyligne.
Je cherche un outil qui fasse la même chose mais sur une polyligne (une polyligne qui coupe une polyligne)
De plus, il faut que la polyligne qui a été tracé pour couper l'autre reste dans la table.
Merci par avance.
PS : Si quelqu'un possède le MB de split_pgon.mbx, je veux bien l'avoir, je pourrai peut-etre le bidouiller pour arriver à mes fins
Ciao.
#2 Thu 10 July 2008 16:38
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Découper une polyligne
Salut
Voir sur les sites suivants pour des MBX.  Il y en a une bonne série
Daniel
http://www.paris-pc-gis.com/
http://www.directionsmag.com/files/
De retour à la géomatique
#3 Thu 10 July 2008 16:57
yoyo72
salut jrmieo
tu peux utiliser aussi l'outil MBX cupline qui est très interressant et répond à tes attentes si ce n'est qu'elle ne garde pas en mémoire les données de ta polyligne mais garde les données attributaires avec tous les champs de ta polyligne d'origine
#4 Thu 10 July 2008 17:15
jrmieo123
Merci Daniel,j'étais aller voir au préalable sur ces sites que je connais bien.
Yoyo je pense que tu veux parlé de CUTPLINE.MBX que je possède également,
je sais que celui dont je parle existe j'aurais aimé mettre la main dessus.
Je crois qu'il va etre plus simple de taper quelques lignes de code sous MapBasic.
Merci tout de même pour vos réponses
#5 Thu 10 July 2008 18:51
Daniel
Salut
En fouillant dans mes courriels et mes fichiers, j'ai trouvé PLINE_INTERSECT qui coupe une polyligne à l'intersection d'une autre polyligne ou ligne.  Cette outil provient de Jacques Paris.  Il me l'avais envoyé directement.  Il est possible de le télécharger sur son site.  Je ne sais pas s'il y a encore un temps limite d'utilisation mais il est possible de communiquer avec Jacques Paris...  enfin je crois.
Bonne chance
Daniel
#6 Fri 11 July 2008 09:12
jrmieo123
Merci beaucoup Daniel,
Je viens de retrouver ce mbx (Pline_intersect) qui fonctionne très bien, il était caché dans des sous dossiers.
Merci de m'avoir redonné le nom, plus facile pour effectuer des recherches !!!!!!!!!!!!!!
Il a une date d'expiration au 31/12/2009
Bonne journée
#7 Fri 11 July 2008 10:06
Maurice
NB: n'oubliez pas que le site de Jacques Paris est désormais aussi hébergé ici même et que les mbx disponibles sont classés par ordre alphabétique en suivant ce lien...
