#1 Thu 10 July 2008 09:30
SIG/TOPO CAC
Etiquettes sous Map avec connexion FDO
Nous utilisons à présent Autocad Map 2008 pour exploiter des données stockées sous Oracle ou dans des fichiers shp et cela fonctionne plutôt bien avec la version 2008.
Néanmoins, nous n'arrivons pas à assurer la rotation des étiquettes des objets récupérés par la connexion aux données FDO lorsque l'on applique une vue suivant un SCU qui a lui même subit une rotation.
Ceci pose des problèmes dès lors que l'on veut réaliser une mise en page qui n'est pas plein nord. (par exemple les noms de voies ne suivent plus le filaire, mais sont en travers des rues...)
Existe t il une piste ?
Merci - Jérôme STAUB
Responsable du service SIG/Topo de la Communauté d'Agglomération de Colmar
#2 Thu 10 July 2008 19:43
Patrice
Re: Etiquettes sous Map avec connexion FDO
Bonsoir
Avec MAP 3D 2008, je te confirme en effet que lors d'une connection en FDO sur du SHP :
- les étiquettes ne suivent pas la rotation du point de vue du SCU
- les étiquettes ne suivent pas le basculement du VUEDYN
C tout à fait DESOLANT, et j'imagine très bien
que vous avez le même problème avec Oracle !
et sans doute aussi avec du SDF v3, de l'ODBC, etc ...
Je n'ai pas de MAP 3D 2009 sous la main à l'instant pour voir
si ses drivers FDO sont meilleurs à ce niveau !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 11 July 2008 09:46
Gwenael Bachelot
Je viens d'essayer avec VUEDYN dans Map 2009, et les étiquettes sur un SHP
suivent bien le basculement.
Pour être clair, après VUEDYN et Basculement, les étiquettes sont bien basculées.
Gwenael
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 11 July 2008 11:04)
#4 Fri 11 July 2008 12:39
Patrice
Bonjour à tous
Je confirme en effet une amélioration des drivers FDO dans MAP 3D 2009
par rapport à MAP 3D 2007 / 2008 !
- les étiquettes suivent  la rotation du point de vue du SCU
- les étiquettes suivent  le basculement du VUEDYN
GeoBye, Pat
#5 Tue 15 July 2008 11:23
SIG/TOPO CAC
Merci donc d'avoir testé la V2009. Je ne m'y suis pas risqué pour l'instant car il y "aurait" des petits soucis de stabilité pour l'instant... Mais les nouvelles fonctionnalités ayant l'air d'être pertinentes (extraction des objets Oracle à la volet pour une modification transparente, cette amélioration de gestion des étiquettes...) me font revoir ma position !
Bonne journée à tous !
Jérôme
