#1 Fri 25 July 2008 10:24
- Jean Bon
Problème d'interpolation avec SAGA GUI
Bonjour.
J'ai un petit problème, amusant en soi, mais comme faut que je donne des résultats, cela l'est moins... ![]()
J'interpole des valeurs discrètes, sous forme de points (de mesure de terrain), d'un certain paramètre "Ig" (pour vulnérabilité intrinsèque), pour avoir une carte de ce même paramètre(valeurs discrètes edition et entières fin édition donc j'utilise nearest neighbours).
Tout se passe sans problème : je définis le shape de points à interpoler et choisi une résolution de 25 mètres, en regard du MNT à ma disposition.
Sauf que le truc amusant le voici : en zoomant à l'étendue de la nouvelle couche issue de cette opération d'interpolation, je peux avoir une vision d'ensemble de la carte que je souhaitais obtenir. Mais à partir d'une certaine valeur de zoom en avant, ma carte se transforme. Ce n'est pas un simple problème de résolution car les contours changent tout "simplement" de forme. :p
Euh, déjà que mon maître de stage cherche quelques prétextes faciles pour me faire des reproches (je ne pense pas qu'il apprécie ma nature un peu maladroite. Hier encore j'ai déclenché l'alarme de son domicile, car son lieu de travail est à 5 m de chez lui et est connecté à la même alarme. Mais comme d'où je bosse je l'entends pas, y'a la société qui a installé l'alarme qui a appelé mon boss, lequel m'a aussitôt contacté, ainsi que sa femme et sa nourrice, enfin pas vraiment la sienne mais celle de ses enfants), ce serait cool si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce petit problème.
Enfin, ce n'est pas non plus hyper grave si je me fais virer car je pensais me convertir dans le jardinage, mais bon, cela retarderait l'échéance.
Merci d'avance et bon week-end !
Dernière modification par Jean Bon (Fri 25 July 2008 11:30)
#4 Fri 25 July 2008 16:37
- Jean Bon
Re: Problème d'interpolation avec SAGA GUI
Hum, bon problème résolu.
En fait j'avais une autre couche interpolée par triangulation (pour tester) placée dessous et il semblerait que de zoomer ait créé un petit bug qui fait que la couche inférieure ait fini par s'exprimer sans qu'elle ait à le faire.
Zoomer comme un déjanté m'a mis la puce à l'oreille (petit temps de latence tout de même) : les valeurs des pixels que je pouvais ainsi voir n'étaient tout simplement pas entières.
S'cusez du dérangement.
Dernière modification par Jean Bon (Fri 25 July 2008 16:38)
#5 Fri 25 July 2008 16:56
pas de quoi, n'oublie pas l'alarme ![]()
PS : merci du suivit, cela pourra toujours aider quelqu'un un jour ![]()
#6 Fri 25 July 2008 17:11
- Jean Bon
Ok. L'alarme, c'est le bouton "Signaler"?
Sinon, j'ai revérifié, mais cela buguait bel et bien même quand la case "show always" de la couche incriminée était décochée.
