#1 Fri 01 August 2008 11:43
- Tof
Numero auto
je suis sur la version 5.5 de MapInfo. Je cherche simplement à créer un champ ID avec un numéro automatiq et je ne crois pas disposer de la fonction ROWID.
Comment puis-je faire?
#2 Fri 01 August 2008 13:21
- diophamidou
Re: Numero auto
Essaies de télécharger ce mbx : AddObjectsWithID.MBX il est fait pour ca
#3 Fri 01 August 2008 14:27
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: Numero auto
BOnjour,
Rowid n'est pas une fonction et n'apparaît donc pas en tant que tel dans MapInfo.
Essayes de faire une mise à jour de la colonne (ID par exemple crée préalablement), et en saisissant rowid comme valeur.
Cette mise à jour est disponible via le menu Table>Mettre à jour colonne...
Nicolas.
PS : ce post explique le gros défaut de l'utilisation de rowid.
Donc le conseil de diophamidou est meilleur. L'outil est téléchargeable ici
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 01 August 2008 14:42)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Fri 01 August 2008 22:55
- goujonmp
Re: Numero auto
Aller dans le menu table
Choisir le bon fichier la bonne colonne (ID may be ? )
Dans la case valeur
Taper rowid
Et valider OK
#5 Thu 07 August 2008 20:09
- FERNANE
Re: Numero auto
la fonction rowid n'apparaît pas dans la liste des fonctions même avec
la version 9.02. de MAPINFO
Pour l'actionner, faire table, mettre à jour colonne et tapez rowid en
guise de valeur sans mettre de " car ce n'est pas une chaîne de
caractères.
cordialement
Béatrice FERNANE
