#1 Mon 18 August 2008 12:02
- calito
Requete spatiale
Je veux selectionner les entités d'une couche qui intersectent une cellule selectionnée de ma grille. J' ai commencé, mais le probleme c que je n'arrive pas à preciser que c'est à partir de la cellule selectionnées". lorsque je lance mon application, il selectionne toute les entités de la couche.
voici le code:
Dim pMxDoc As IMxDocument Set pMxDoc = ThisDocument Dim pComp As IFeatureLayer Set pComp = pMxDoc.FocusMap.Layer(1) Dim pFeatureSelection As IFeatureSelection Set pFeatureSelection = pComp Dim Grille As IFeatureLayer Set Grille = pMxDoc.FocusMap.Layer(2) Dim pEnumGeom As IEnumGeometry Set pEnumGeom = New EnumFeatureGeometry Dim pEnumGeometryBind As IEnumGeometryBind 'QI entre IEnumGeometryBind et IEnumGeometry Set pEnumGeometryBind = pEnumGeom pEnumGeometryBind.BindGeometrySource Nothing, _ Grille.FeatureClass Dim pGeomFactory As IGeometryFactory Set pGeomFactory = New GeometryEnvironment Dim pGeom As IGeometry Set pGeom = _ pGeomFactory.CreateGeometryFromEnumerator(pEnumGeom) 'Création du filtre spatial Dim pSpatialFilter As ISpatialFilter Set pSpatialFilter = New SpatialFilter '.. sur la géométrie pGeom ... Set pSpatialFilter.Geometry = pGeom ' ..avec la relation "intersectent" pSpatialFilter.SpatialRel = esriSpatialRelIntersects ' On sélectionne les entités "troncons" pFeatureSelection.SelectFeatures pSpatialFilter, _ esriSelectionResultNew, False pMxDoc.ActiveView.Refresh End Sub
Merci deja pour votre aide.
#2 Tue 19 August 2008 09:54
Re: Requete spatiale
Dans les ArcObjects, tu as des IFeatureLayer, mais aussi des interfaces liées aux sélections (un peu plus haut dans le diagramme Carto), il suffit donc de récupérer ce IFeatureSelection (ou autre appellation je fais de tête) pour déclarer qu'on veut faire nos actions à partir des éléments sélectionnés.
Si tu ne trouves pas cette interface, dis-le, je chercherai, je sais oĂą trouver.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 19 August 2008 11:31
- Fabien.Krzewinski
J'ai exactement le même problème. Je n'arrive pas à "convertir" les données de la requête en FeatureLayer.
Si quelqu'un avait la gentillesse de poster une portion de code ou les différents "cast" à effectuer, cela pourraient m'éclairer et je lui en serais très reconnaissant ![]()
Fabien
#4 Tue 19 August 2008 11:47
- calito
wow, ca'm parrait difficile.
J'ai visualiser le diagramme carto, les co-class que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il n'ont aucun rapport Ă ce que je veux faire.
Aidez-moi.
Merci encore.
#5 Tue 19 August 2008 15:11
Ces diagrammes ne sont pas évident à manipuler quand on les découvre.
Pour le diagramme Carto de la 9.2, 3° page, classe abstraite parente de la classe FeatureLayer nommée FeatureBaseLayer, tu as une interface IFeatureSelection (ma mémoire était bonne).
Tu remplace donc ta ligne
par
Dim Grille As IFeatureSelection
(comme pour pFeatureSelection finalement).
p.s : Tout à coup j'ai un petit doute, tu me dis si ça fonctionne ?
Jérôme Cuinet
#6 Tue 19 August 2008 15:29
- calito
Non, ca'n marche pas lorsque je declare Grille de type IFeatureSelection
Parce que dans la troisieme ligne dans le bout de code plus bas, en gras, grille attend la propriete featureclass. Donc si Grille est de type IFeatureSelection, ce sera impossible, parce que cet interface n'implemente pas featureclass
[b]Grille.FeatureClass[/b]Hors ligne
#7 Tue 19 August 2008 16:23
J'avais bien raison de douter
(ce n'est pas marrant, le problème est toujours lĂ
Je vois exactement pourquoi cela ne fonctionne pas et je me rappelle d'avoir eu ce genre de problème. La sélection à partir de l'interface IFeatureSelection est un joli raccourci très sympa qui permet pour les cas simple de ne pas utiliser la partie GeoDatabase. Or la sélection est à la base une fonction de GeoDatabase, et pour les cas compliqués, on est obligé de faire avec.
Il n'y a pas d'interface magique, tu es obligé de construire ton filtre géométrique. La page How to execute spatial queries résume les façons de faire.
Si tu veux forcément utiliser la sélection en cours, tu peux récupérer un ICursor en faisant un ISelectionSet.Search(), le ISelectionSet pouvant être récupéré depuis le (fameux désormais) IFeatureSelection. Avec ce ICursor et une petite boucle tu pourra constituer ta géométrie de filtre spatial.
Un peu plus compliqué que ce que je croyais, mais je rouille un peu. Merci de me dérouiller ![]()
Jérôme Cuinet
#8 Tue 19 August 2008 17:21
- calito
voici comment j'ai fait, malgré tout, ca'n marche pas.
Dim pFRouteLayer As IFeatureLayer
Set pFRouteLayer = pMxDoc.FocusMap.Layer(5)
Set pFeatureSelection = pFRouteLayer
Set Grille = pMxDoc.FocusMap.Layer(0)
[b]'Ce que je viens d'ajouter[/b]
Dim GTable As ITable
Dim GCursseur As ICursor
Set GTable = pMxDoc.FocusMap.Layer(0)
Grille.FeatureClass
'Création d'une seule géométrie à partir de l'ensemble des entités couche(0)
Set pGeom = _
Set GCursseur = GTable.Search(pSpatialFilter, False) 'requete.Search(filtre, False)
' On sélectionne les entités de la couche(5)
End SubHors ligne
#9 Thu 21 August 2008 11:25
- Fabien.Krzewinski
Bon, voilà ce que j'ai réussi à faire.
Dim pMap As IMap
Set pMap = pMxDoc.FocusMap
Dim pFMaillage As IFeatureLayer
Set pFMaillage = pMap.Layer(0)
Dim pFBrunet As IFeatureLayer
Set pFBrunet = pMap.Layer(1)
Dim pFSelBrunet As IFeatureSelection
Set pFSelBrunet = pFBrunet
Dim pClassMaillage As IFeatureClass
Set pClassMaillage = pFMaillage.FeatureClass
Dim pMaille As IFeature
'il faudrait boucler sur le GetFeature (1) avec un compteur
Set pMaille = pClassMaillage.GetFeature(1)
Set pGeom = pMaille.Shape
pFSelBrunet.SelectFeatures pSpatialFilter, esriSelectionResultNew, False
pMxDoc.ActiveView.RefreshEn espérant que ça puisse t'aider...
Fabien
