#1 Wed 20 August 2008 12:57
pnicolas
Lieu: Grenoble
pb de précision de l' impression sous MapInfo
J'ai une fenêtre carte avec des scans, quand je mesure la distance avec l'outil,  entre 2 croix (en vertical et horizontal) pas de problème.
Quand j'imprime et que je mesure les mêmes croix, c'est correcte en horizontal et pas en vertical : j'ai une erreur de 2% (très gênante au 2000ème)
Quand je mesure la même chose dans la fenêtre mise en page j'ai le même problème
J'ai aussi des vecteurs sur ma carte et j'ai aussi une distorsion (donc cela ne vient pas des scans, à priori)
la version de MapInfo est 7.0 (je vais tester en 8.5 mis j'ai peur d'avoir la même chose)
y-a-til une réponse pour ce problème ?
#2 Wed 20 August 2008 13:45
Maurice
Re: pb de précision de l' impression sous MapInfo
Dans le menu Affichage->Préférences-Système les cases Taille écran sont elles cochées ??
Si non: faites le et indiquez les hauteur et largeur de votre écran
