#1 Mon 26 April 2010 14:43
Amandine Doulaine
créer et relier plusieurs tables ss MapInfo pour faire du relationnel
Je dois travailler sous MapInfo et j'ai un gros soucis!!!
J'ai ma carte avec des patatoïdes correspondant à des sites(lieu), et je voudrais renseigner chaque site par une foule de données( espèces présentes, phytosociologie, habitat...) et faire un lien entre ces tables pour effectuer des requêtes que 'ailleurs je n'arrive pas à faire tourner...
Ceci est dans le cadre de mon stage et je dois avouer queje suis perdue.
Pouvez vous m'aider, je prends toutes suggestions.
En espèrant avoir été assez clair...
Merci.
Amandine
#2 Mon 26 April 2010 15:18
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: créer et relier plusieurs tables ss MapInfo pour faire du relationnel
Vous avez UNE carte avec des sites?
Vous voulez mettre différentes informations pour chaque site?
Si c'est ce que vous voulez faire, deux méthodes :
1- Si vos site ont un identificateur unique, vous pouvez utiliser un fichier Excel, et faire votre "base de données" en y indiquant, bien sur, ce même ID unique.  Ce ID servira à joindre votre tableau Excel et votre carte.
2- Entrer directement les données dans Mapinfo, en ayant préalablement créé une structure de base de données.
TABLE - GESTION DE TABLE - MODIFIER STRUCTURE
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Mon 26 April 2010 15:33
Amandine Doulaine
Merci pour vos réponses,
Pour la carte il s'agit d'un fond de carte d'une commune que j'ai eu par la mairie. Pour les données je les rentre déjà sur excel, j'ai donné sur MapInfo un code chiffré pour chaque site, et ce code est reporté sur ma feuille excel avec les informations relatives à ce site. Mais je n'arrive pas à lier les tables entre elles ou bien joindre les feuilles excel. J'arrive juste à transformer mes trableaux excel en tables dans MapInfo.
A lala...dur dur quand on connait pas grand chose en informatique!!!
Amandine
#4 Mon 26 April 2010 16:11
Spacejo
Lieu: Nancy
Si tu as d'un côté tes codes avec ton tableur et de l'autre ta table avec tes entités polygones et les même idebtifiants.
Faire une jointure --> Ouvrir la FMB fenêtre Mapbasic ou le requèteur SQL et placer la requète suivante:
Select * from TableSites, TableurExcel where TableSites.Code=TableurExcel.Code into Resultat
En sachant que "Code" est le nom du champs contenant les identifiants de tes sites dans le tableurExcel et la Table Sites.
Cette requète va te créer une sélection oû tu trouveras l'assemblage de tes 2 tables par le champs "code"
Maintenant attention lors de l'import de fichier Excel cette manip te crée une table en "read only" --> Il te faudra peut être "sauvegarder sous" pour avoir une table modifiable.
En espérant t'aider
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 26 April 2010 16:30)
#5 Mon 26 April 2010 16:39
Amandine Doulaine
ok merci, j'ai essayé mais je n'arrive pas à modifier mes intitulés de champs. Je ne peux que ceux des fenêtres...GRR!!!
#6 Mon 26 April 2010 16:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Dans ces cas là --> tu remplaces dans la requète le nom des champs.
Select * from TableSites, TableurExcel where TableSites.NomduChampsCode=TableurExcel.NomduChampsCode into Resultat
Dernière modification par Spacejo (Mon 26 April 2010 16:42)
#7 Mon 26 April 2010 16:48
Amandine Doulaine
oui ça daccord mais ce que je veux dire c'est que dès le début j'ai du faire une mauvaise manip car la même colonne a deux nom différents dans deux tables différentes. Dans une table elle se nomme "code_id", dans l'autre je n'ai aps réussi à changer et c'est toujours la colonne A...voilà mon soucis!
#8 Mon 26 April 2010 16:51
Spacejo
Lieu: Nancy
tu veux dire que dans ta table sites le champs s'appelle "code_id" et dans le tableur excel c'est A, c'est ça?
Je vois que quand tu as importé ton tableur, tu as oublié de cocher "les titres sont sur la première ligne".C'est pour cela que tu as A, B, C etc....
Réimportes ton tableur
Dernière modification par Spacejo (Mon 26 April 2010 16:51)
#9 Mon 28 February 2011 15:58
Amandine Doulaine
Merci pour vos réponses, même si cela fait longtemps je tenais à vous remercier pour votre aide. J'ai réussi à boucler mon stage et j'ai même eu une assez bonne note^^ donc encore merci. J'aurais certainement encore besoin de vous cette année car je suis de nouveau en stage...à bientôt.
Amandine
