- Sujet prĂ©cĂ©dent - [Mapinfo 8.5]-dĂ©placement carte en bordure de fenĂȘtre - Sujet suivant
#1 Wed 27 August 2008 17:36
- chan
- Lieu: bordeaux
Lorsque je trace un grand polygone ou une longue polyligne (par exemple un cours d'eau), ma fenĂȘtre carte ne se dĂ©place plus lorsque j'arrive en limite d'Ă©cran ou de fenĂȘtre. Auparavant celle ci se dĂ©placait automatiquement. Je suis donc Ă chaque fois obligĂ©e de dĂ©zoomer et de rezoomer pour continuer ma polyligne.
Quelle manip dois-je faire pour que ma fenĂȘtre carte se dĂ©place losque j'arrive en bordure de fenĂȘtre ?
Par avance merci pour votre réponse
#2 Wed 27 August 2008 17:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [Mapinfo 8.5]-dĂ©placement carte en bordure de fenĂȘtre
Menu Options->PrĂ©fĂ©rences->FenĂȘtre Carte ...cocher la case Autoscroll
#3 Wed 27 August 2008 19:09
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Les flĂšches du clavier permettent de se dĂ©placer Ă volontĂ© dans la fenĂȘtre pendant la numĂ©risation.
L'ennui avec l'autoscroll, c'est que si vous avez le malheur d'effleurer le bord de la fenĂȘtre, vous pouvez vous rendre plus loin qu'Honolulu (sans profiter de la mer et du sable chaud) et il sera bien difficile de retrouver la zone de numĂ©risation.
L'autoscroll devait se probablement se déplacer à une vitesse raisonnable avec MapInfo 1.0, sur des PC des années 80.
#4 Thu 28 August 2008 09:16
- chan
- Lieu: bordeaux
Merci pr vos réponses.
Effectivement, j'avais dĂ©jĂ cochĂ© la case Autoscroll dans Options-prĂ©fĂ©rence-fenĂȘtre carte, mais la fenĂȘtre ne se dĂ©place pas non plus.
Sinon, j'utiliserai les flĂšches du clavier mais je travaille souvent sur des photos aĂ©riennes ou des rasters et j'ai l'habitude de dĂ©placer en touchant le bord de la fenĂȘtre carte sans aller jusqu'Ă Honolulu ! le fait d'effleurer le bord juste un peu dĂ©place ma fenĂȘtre carte comme je le souhaite. Donc, si quelqu'un a une autre solution. Merci
#5 Thu 28 August 2008 09:27
- chan
- Lieu: bordeaux
Rebonjour
ca y est, le problĂšme est rĂ©glĂ©. la case autoscroll dans le menu carte->options Ă©tait dĂ©cochĂ©e. Je l'ai recochĂ©e et la fenĂȘtre se dĂ©place losque j'arrive en bordure de fenĂȘtre
Merci pr votre aide et bonne journée
#6 Thu 28 August 2008 15:26
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Effectivement, il n'y a rien comme une orthophoto volumineuse pour freiner les ardeurs de l'autoscroll. Les déplacements se font à une vitesse raisonnable et deviennent contrÎlables.
