#1 Thu 28 August 2008 12:03
- Julie BARGAIN - ADEUPa
- Lieu: BREST
Hyperlien
Je suis à la recherche d'un script qui permette de vérifier si les hyperliens fonctionnent.
J'utilise ArcGIS 9.1; La base de données comporte un champ de type Texte avec le lien vers notre serveur des photos corespondant à chacune des entités de la base.
Merci, Bonne journée à tous
Julie - Brest
#2 Thu 28 August 2008 14:42
- Lieu: BREST
Re: Hyperlien
Le support d'ESRI a été rapide et efficace... ![]()
Voici un code VBA à charger dans la calculatrice de valeurs en mode avancé sur un champs de type entier court.
Dim oIntStatus
Dim oFileSystemObject
Set oFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If oFileSystemObject.FileExists( [Champblabla]) Then
oIntStatus=1
Else
oIntStatus=0
End IfVeuillez noter que dans « If oFileSystemObject.FileExists( [Champblabla]) Then », [Champblabla] est le champs contenant le lien vers les photos.
Le résultat 1 signifie que l’URL est valide, et 0 si l’URL ne fonctionne pas.
A bientôt !
