- Sujet précédent - Transfert et publication de données - mapguide enterprise 2008 et 2009 - Sujet suivant
#1 Fri 22 August 2008 10:45
- victor
Je me pose 2 questions :
1. Existe t-il un problème connu concernant le transfert de données mapguide sous forme de package (*.mgp) entre la version 2008 et 2009 ?
2. Y a t-il un moyen de publier des données dans mapguide 2009 à partir d'AutoCAD Map 2008 et inversement ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
#2 Fri 29 August 2008 18:17
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Transfert et publication de données - mapguide enterprise 2008 et 2009
Je ne suis pas certain. Un de nos experts m'a dit que dans certains cas on devrait passer un script "UpgradeRepositories.bat" et recréer des datas connections. Quel type de problème rencontrez vous ?
Non. La publication d'AutoCAD Map 3D vers Autodesk MapGuide Enterprise a beaucoup évolué entre les versions des gammes 2008 et 2009 (utilisation de Fusion notamment). Il est possible que certaines ressources soient correctement publiées en croisant les versions, mais cela n'a pas été testé, et ce ne serait pas une configuration recommandée (ni supportée d'ailleurs).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Fri 05 September 2008 14:17
- victor
Merci Gwenael pour la réponse.
Non je ne rencontre pas de problème au niveau des packages.
C'était simplement une question de ma responsable.
