Rencontres QGIS 2025
#1 Sun 07 September 2008 00:17
aigle_marocain
Affichage du texte avec angle de rotation sur geoserver
salut j'ai un petit probleme avec les codes xml SLD qui permet d'afficher une liste de texte Shp sur geoserver suivant une orientation donnée dans un champs de la base de données. est ce quelqu'un peut m'aider ?
#2 Tue 09 September 2008 19:21
Beaufreton
Re: Affichage du texte avec angle de rotation sur geoserver
Si je m'en tiens au document  "Symbology encoding implementation specification" trouvé sur le site de l'OGC, je doute  qu'il soit possible de positionner une étiquette en fonction de la valeur d'un champ.
#3 Sun 14 September 2008 00:09
aigle_marocain
Merci pour la réponse
en fait j'ai fais un test avec la commande
<\Rotation>
<ogc:PropertyName>ANGLE_ROTATION</ogc:PropertyName>
<\Rotation>
mais il parrait qu'il ya encore une erreur de placement liée a la valeur angulaire qui , des fois , ne correspond pas a la vraie valeur.
je vais voir dans la doc que tu m'a fais signaler
merci d"'avance.
en fait j'ai un autre probleme avec l'affichage des routes en intersection
la fonte des limites les unes dans les autres tel que sur ARCGIS  j'arrive pas a l'avoir, du coup mon réseau est plurot désagréable a voir!!!!
les deux bords en noir s'intersectent a lieu de se fondre
#4 Mon 15 September 2008 10:19
Beaufreton
Juste pour info,  voici un lien sur la gestion des labels trouvé sur le site de geoserver:
http://geoserver.org/display/GEOSDOC/LabelingOptions
#5 Wed 17 September 2008 22:41
aigle_marocain
y'a t il une idée
