#1 Tue 16 September 2008 22:23
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Nombre d'objets polygones dans une couche
Mapinfo 7.8
Après une recherche sur le forum, voici ma question:
J'aimerais savoir quel est le nombre maximum que peut avoir une couche polygone. En travaillant avec un collègue, nous avons importé un fichier MIF/MID provenant d'un Shape et Mapinfo a importer 231 xxx objets. Nous avons donc essayer d'importer le fichier shape en utilisant le traducteur universel, 231 xxx objets. Nous en sommes convenue que nous avions obtenu la limite de polygone dans Mapinfo. Sauf que je crois que ce n'est pas tant le nombre de polygones qui est en cause mais le nombre totale de noeuds formant les polygones!
Pour des points, j'ai déjà travaillé avec plus de 1 000 000 de points. C'est long mais ça marche!!!
Est-ce que quelqu'un a une idée ![]()
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Tue 16 September 2008 22:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Nombre d'objets polygones dans une couche
Bonne question et bonne piste: le nombre de noeuds (et la taille de la table de données) sont impliqués
Je creuse de mon côté...
#3 Wed 17 September 2008 10:43
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
une idée, les points étant stocké de façon binaire dans les fichiers, et que les points sont stockés en 32 bits pour une coordonnée.
Il faut 64 bits pour stocker un point soit 8 octets.
Compte tenu de la taille limite des fichiers de 2 Go qui veut dire 2^31 octets.
On peut donc stocké 2^28 nœuds , sachant que pour un polygone le nœud de début est égal au nœud de fin.
Je dirais que la taille maximum est de 268 435 456 nœuds, mais cela ne tient pas compte des paramètrages des polygones.
cordialement.
#4 Thu 18 September 2008 14:03
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Dans MI Pro 7.8, le nombre theorique de noeuds qu'un polygone peut avoir est 1048571 noeuds.
Je dis theorique car cela depend de la taille de fichier .map. Celle la est limitee a 2 GB. Alors il est possible que le nombre limite soit moins que 1048571 si le .map atteint deja la taille 2GB.
Peut-etre il faut voir de ce cote la si votre .shp a ete converte et le .map a atteint les 2GB.
Sinon on peut chercher du cote de la taille maximale de polygone..
Ceci dit a titre d'info, dans MI Pro 8.0 le nombre de neuds a ete augmentee a 134 millions:
MapInfo geographic objects can store the following:
The node limit now is: 134 Million nodes per single
polyline or polygon object. Multi-polygon object limit
is now: 20,648,881 polygons per record. Polylines:
theoretical limit for number of segments per polyline is:
24,403,223 per polyline object; Multipoint object limit
is 134,217,724 nodes per object.
La reference de ce texte est:
http://www.mapinfo.com/americas/us/for_ … pChart.pdf
Noureddine Farah
#5 Thu 18 September 2008 15:55
- Daniel
Merci pour les infos Nfarah. C'est plaisant d'avoir un contact à la maison mère!!! ![]()
Daniel
