#1 Wed 27 March 2013 17:34
florence44
Lieu: CARQUEFOU (44)
Mise en page
Bonjour, j'ai un problème sur une couche qui est en Lambert93, ma case echelle est grisée et quand je double clic sur ma couche j'ai "unités inconnues" qui est grisée également ? pourtant ma couche à bien une projection connue !
Florence
#2 Thu 28 March 2013 08:50
nitram
Lieu: Brest
Re: Mise en page
Peut-être vérifier que le bloc de donnée (data frame) a bien une projection définie, sinon peut-être ré-indiquer celle de la couche.
Martin
#3 Thu 28 March 2013 09:46
florence44
Re: Mise en page
En réouvrant un nouveau document, j'ai réinsérer les couches dans un autre ordre et ça fonctionne, je ne sais toujours pas d'où viens le problème, j'ai réindiqué pourtant toutes les projections !
Florence
#4 Thu 28 March 2013 10:15
nitram
Lieu: Brest
Re: Mise en page
Merci pour le suivi,
Je pense que le bloc n'avait pas de projection...
Dans un .mxd vierge, c'est le système de coordonnée de la première couche insérée qui est appliqué par défaut au bloc de donnée.
Il suffit qu'il y ait une 'coquille' dans celui-ci ... donc bien vérifier cette dernière dans le bloc, ainsi que les transformations associées, ceci afin d'assurer la bonne "re-projection des couches à la volée" au sein du .mxd.
Martin
Dernière modification par nitram (Thu 28 March 2013 10:17)
