#1 Mon 06 October 2008 18:27
Yannick
Lieu: Strasbourg
problème nouvelle projection et coordonnées mnt srtm 90m
je travaille sous arcview 3.3 et depuis quelques jours sur un projet de cartographie avec des données essentiellement disponibles, dont les dalles mnt à un pas de  90 m du CGIR-CSI SRTM. Elles sont d'origine projetées en WGS 84. Je désirerais travailler en lambert II étendu, puisque nos autres données (CORINE, données IGN etc...) sont dans ce système de coordonnées.
Le problème est que je passe par ENVI 4.3 pour faire la transformation et qu'après cette dernière j'obtiens des décalages allant jusqu'à 1.5 km entre des limites de littoral digitalisées et les limite du MNT. De plus, ces décalages ne sont pas "homogènes" c'est à dire qu'à certains endroits j'ai 500 ou 600 m en X Y, qu'a d'autres j'ai 1.5 km en X Y, enfin à d'autres les limites se superposent quasiment. Je pourrais faire la transformation sous forme de fichier de point (type xyz, en txt etc...) mais cela me génère des fichiers énorme pour chaque dalle (notamment sous circé + de 1 GO !!!! pour une dalle).
La question que je me pose est : est ce que quelqu'un a déjà tenter cette transformation sur arcview 3.2 ou 3.3, sous ENVI sous un autre logiciel ? Comment éviter ces gros décalages? je ne peux pas travailler avec une telle erreur.
Merci d'avance de votre aide, vos réponses.
Dr Yannick Thiery
Junior researcher - POST-DOC
IPGS-EOST
5, rue Blaise Pascal
67084 Strasbourg Cedex
