#1 Wed 27 August 2008 00:44
[MapGuide OS] Problème connexion Site Administrateur
Convaincu de la qualité du produit via les divers exemples en ligne, je souhaite installer l'outil en local.
Je suis la documentation mais un problème apparaît: la connexion sur le site administrateur de Mapguide OS.
La doc en Francais annonce id: "Administrator" et password : "admin"
La connexion ne se fait pas !
Je ne peux installer les "Load Packages"
dans la barre de navigation à gauche. Je ne peux Sélectionnez le bouton radio correspondant à
Sheboygan.mgp et cliquer sur "Load Package".
J'ai passe beaucoupe de temps à chercher les fichiers de paramétrages des mots de passe, mais celui trouver ne fonctionne pas: conf/tomcat-users.xml
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai testé l'adresse sur IE et firefox
J'ai relancer Tomcat ...mais sans succès
Comment puis-je procéder?
Arno
Dernière modification par Deleurme (Wed 27 August 2008 00:45)
#2 Wed 27 August 2008 11:06
- poulet1212
Re: [MapGuide OS] Problème connexion Site Administrateur
Avec quel environnement travailles tu? Quelle distribution, quel language?
As-tu regardé si le service Mapguide Server tourne? Ce message arrive souvent lorsque le service est down.
Rémy
#3 Wed 27 August 2008 12:46
J'ai utilisé le fichier avec Windows Installer en suivant la doc ici: http://mapguide.osgeo.org/sites/mapguid … %202.0.pdf
Version 2.0 et l'environnement est Windows XP Pro.
Voilà.
Je vous tiens au courant si je vois de l'amélioration...
Arno
#4 Thu 28 August 2008 23:13
- poulet1212
Et au sujets des deux services?
-apachemapguide
-mapguide server
Ils tournent, c'est en ordre?
#5 Fri 29 August 2008 17:01
- Gwenael Bachelot
- Site web
C'est vrai qu'en général, le problème de login vient du service MapGuide Server qui n'est pas démarré...
Donc, bonne question de Poulet212 : est ce que ce service est bien démarré ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Thu 09 October 2008 10:13
J'ai réglé le problème qui devait être lié à un conflit entre différents serveurs...
Je suis entré sur le sujet Maestro d'où le post ici
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 72#p117072
