Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 07 September 2010 14:23
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Mapinfo 10.0.1 - Découpage et superficie
Bonjour à tous
Voici les faits: J'ai trois tables, tous dans la même projection (MTM 8 NAD83).
1- Bassin versant
2- Dépôts de surface
3- Utilisation du sol
Les tables de dépôts et d'utilisation ont été découpées par la couche bassin.
La superficie des tables 2 et 3 ne sont pas les mêmes que la table bassin.
Mon bassin a: Sphérique : 19 960 000 m² et cartésien : 20 005 041m²
Dépot et utilisation : par calcul de superficie (sélectionne tout dans depot ou utilisation), sélect SQL sum(area(obj, "sq m")) de ma sélection
Superficie : 19 955 753 m²
Est-ce que vous avez une idée d'ou provient les différences entre mon bassin et les deux autres cartes?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Tue 07 September 2010 14:59
jean94
Re: Mapinfo 10.0.1 - Découpage et superficie
Le niveau de complétude de la table 2 et 3 est-elle la même?
JF
#3 Tue 07 September 2010 15:16
Daniel
Salut
Pas certain de bvien comprendre la question?
Se sont des fichiers avec de plus petits polygones (utilisation du sol = Agricole, urbain, eau, friche, etc.....)
J'ai une très grande base de données avec ce genre d'information.  Je superpose les deux fichiers (bassin et utilisation) et je sélectionne tous les éléments à l'intérieur et qui touche à mon bassin.  J'enregistre sous ma sélection en m'assurant que tout mon bassin est couvert.  Je découpe le nouveau fichier avec le bassin.  Voilà la procédure!
Daniel
#4 Tue 07 September 2010 15:25
jean94
Donc sur l'enssemble de ton territoire il n'y a pas de "troue" c'est à dire un portion de territoire non couvert/non représenté par un polygone.  De plus, as-tu vérifier la topologie des deux jeux de données e.g. aucune superposition dans la même couche.
JF
Dernière modification par jean94 (Tue 07 September 2010 15:26)
#5 Tue 07 September 2010 17:31
Daniel
Salut
Je crois qu'en lisant votre dernier post, j'ai trouvé la solution.  De plus, je vais faire une recherche mais une discussion avait déjà eu lieu sur un sujet semblable entre Maurice et Miss T.
Lorsque l'on coupe un polygone par une autre, comme dans mon cas, Mapinfo ne met pas de point à la jonction de tous les polygones.  La ligne est elle et bien coupée à la bonne place mais il se peut qu'il manque des points sur un des polygones.  Voir fichier attaché.  On voit en bas la ligne rouge et la jonction de la ligne noire.....  Je crois que tous ces petits problèmes doivent causés la différence....
Merci jean94
Daniel
#6 Thu 23 June 2011 14:19
anne_vendee
j'ai découpé une surface polygone en 2 territoires à l'aide de l'outil : définir cible.
Comment enlever ce découpage pour retrouver mon territoire complet ?
merci beaucoup
#7 Thu 23 June 2011 14:43
Loublande
Sélectionne les objets constituant le territoire (la couche doit être modifiable) puis : objet / Assembler
Je pense que cette manip répond à ta question.
Bonne journée
