Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 24 October 2008 11:13
icadedt
Lieu: ici et là
mapfile et fichier mapinfo
auriez vous un exemple de syntaxe de connexion d'un mapfile pour un fichier mapinfo  voire un mapfile ?
merci d'avance
#2 Fri 24 October 2008 11:22
odurr
Lieu: Longwy
Re: mapfile et fichier mapinfo
pour un fichier tab voici un exemple de layer
LAYER
   NAME "ALEAS_MINIERS"
   TYPE POLYGON
   CONNECTIONTYPE OGR
   CONNECTION "../../data/tab/ALEA_SURFACE_REHON_31-07-07.TAB"
   STATUS OFF
   PROJECTION
      "init=epsg:27582"
   END
   STYLEITEM "AUTO"
   CLASS
     TEMPLATE "ttt"
   END
 END
Amicales salutations
Olivier
[Edit Modérateur] pensez au balise [ c o d e ] [ / c o d e ] (sans les espaces)
#3 Fri 24 October 2008 11:33
icadedt
Lieu: ici et là
la ligne :
CONNECTIONTYPE OGR
est elle obligatoire ? si oui a quoi fait elle reference ?
#4 Fri 24 October 2008 11:47
Lionel B
Lieu: Macon
au "driver" utilisé par Mapserver pour lire le fichier MapInfo
Indispensable.
#5 Fri 24 October 2008 14:08
icadedt
Lieu: ici et là
si j'ai un fichier mapinfo projeté en longitude/lattitude  wgs84
dans la propriété extend de mon mapfile , afin de voir le monde entier je mets :
EXTENT -180 -90 180 90
mais j'ai un message d'erreur :
loadReferenceMap(): General error message. Given reference extent is invalid. Check that it is in the form: minx, miny, maxx, maxy
#6 Fri 24 October 2008 14:29
Guillaume Sueur
C'est de la carte de référence (referencemap) que vient le problème, pas de la carte principale.
#7 Fri 24 October 2008 14:33
icadedt
Lieu: ici et là
referencemap ?
c'est à dire ?
est ce que ca fait reference à la variable bbox de cet url ? :
http: //localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/html/wms/africa.map&typename=Africa&SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&
REQUEST=GetFeature&SRS=EPSG%3A4326&BBOX=-67.851625,-85.0776875,107.929625,108.2816875
Dernière modification par icadedt (Fri 24 October 2008 14:38)
#8 Fri 24 October 2008 14:52
Guillaume Sueur
#9 Fri 24 October 2008 19:51
icadedt
Lieu: ici et là
dans le mapfile faut il specifier un type de projection ?
