#1 Sun 09 November 2008 08:01
- fredericfridi
A partir une etiquette créer un point ?
Quel est la façon la plus rapide pour créer un point à partir d"une etiquette.
la position de mes sections par le centroïde ne me convient pas.
je voudrais donc créer une table avec un point et l' attribut Section ,pour pouvoir le deplacer ou je veux sur la carte.
#2 Sun 09 November 2008 10:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: A partir une etiquette créer un point ?
Une solution simple est d'utiliser l'outil Labeler livré avec MI: il crée une table d'objets texte dont on peut modifier la position
Nuance: les labels sont alors de taille variable avec le niveau de zoom
Sinon il faut utiliser sur la table une commande (dans la FMB) Update ma_table Set obj=CreatePoint(centroidX(obj), centroidY(obj)) (après avoir validé une ligne Set CoordSys Table ma_table) et enregistrer la selection en ma_table_pnts puis annuler les changements dans ma_table
#3 Mon 10 November 2008 13:56
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
La réponse se trouve dans la première partie du petit vidéo de Robin dans l'épinglé, "Transfert d'une couche texte dans un polygone"
Daniel
De retour à la géomatique
