#1 Fri 14 November 2008 10:06
- despins olivier
[ARCGIS 9.1] exporter une geodatabase vers un .shp
Je debute avec arcgis.
Voici mon problème, je cherche à exporter une geodatabase en fichier .shp?
Le but pour moi est de pouvoir réutiliser les données que j ai créées. Je sais que c est possible le faire via la geodatabase mais j aimerais passer par un fichier .shp.
Si cela est possible pourriez vous me dire comment on peut réaliser cette opération?
#2 Fri 14 November 2008 12:45
Re: [ARCGIS 9.1] exporter une geodatabase vers un .shp
Vous ne pouvez pas exporter une géodatabase d'un coup dans un unique Shapefile car ce dernier ne peut avoir qu'une géométrie particulière par fichier (ponctuel, linéaire ou surfacique).
Par contre chaque classe d'entités de votre géodatabase est exportable dans un fichier shapefile via un simple clic droit > exporter sur son nom.
Bonne journée.
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Fri 14 November 2008 14:09
- carteq
L'explication de Lid est valable autant dans ArcMap (à partir de la table de contenu) que à partir de ArcCatalog.
#4 Tue 18 November 2008 11:01
- despins olivier
Merci beaucoup!!
#5 Tue 18 November 2008 15:17
- despins olivier
J'avais une classe d'entité dans une geodatabase sous arcgis 9.1. J'ai exporté celle-ci en .shp dans le but de pouvoir l'ouvrir avec Mapinfo 7.0.
Or, un message d'erreur apparaît : "impossible d insérer un objet vide dans une table ou une mise en page. opération annulée."
Je ne comprend pas ce qui se passe, en tout les cas cela me bloque complètement dans mon travail.
Si vous avez une idée, s'il vous plaît aidez moi!!!
Merci d'avance!
#6 Tue 18 November 2008 20:53
Si je comprends bien, on se pose la question sur http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 80#p121380
Jérôme Cuinet
#7 Wed 19 November 2008 15:51
- despins olivier
ok, merci!!
