GeoDataDays 2025
#1 Fri 21 November 2008 20:24
jeremy2020
additionner des couches...
Bonjour, bon voila je suis novice alors je vais essayer d'etre claire (enfin le plus possible...) :
- je crée une 1ère table contenant 3 types polygones : un type ayant pour valeur 0, un 2ème ayant pour valeur 0,5, et un dernier ayant pour valeur 1.
- Je crée ensuite une 2ème table contenant elle aussi 3 types polygones :un type ayant pour valeur 0, un 2ème ayant pour valeur 0,5, et un dernier ayant pour valeur 1.
- D'une table à l'autre, des polygones peuvent donc se superposer partiellement, totalement, ou pas du tout.
voila ce que je cherche à faire :
créer une autre table contenant des polygones faisant la moyenne des valeurs des polygones des deux premières tables. Exemple : une zone ou il y superposition d'un polygone de la table 1 valant 1 et d'un polygone de la table 2 valant 0,5 donne dans la nouvelle table un polygone valant (1+0,5)/2 = 0,75
comment créer cette table de "moyennage" des mes deux premières tables ?
merci d'avance !
#2 Sat 22 November 2008 10:42
Maurice
Re: additionner des couches...
Avec cet outil, vous pouvez intersecter vos deux couches et obtenir une troisième qui conserve tous les attributs des "parents"
Reste à munir cette couche "fille" d'une colonne dont la valeur sera calculée par une mise à jour utilisant votre formule...
#3 Sat 22 November 2008 12:06
jeremy2020
merci, c'est sympas, je vais essayer et je vous dirai si j'y suis parvenu
merci encore
#4 Sat 22 November 2008 12:26
jeremy2020
super ca marche nickel, c'est pile poil ce que je voulais faire, je suis trop content
merci encore Maurice !
#5 Mon 24 November 2008 13:55
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Maurice c'est comme le Père Noël de GeoRezo Mapinfo.  Il a toujours un petit cadeau pour les gens big_smile
Ho! Ho! Ho!
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Mon 24 November 2008 14:09
Robin
GeoRezo forever
Teaser : Noël, ca sera dans le Wiki... wink
A suivre,
Robin.
#7 Mon 24 November 2008 15:06
Daniel
A suivre,
Robin.
Salut
J'ai bien hâte de voir la définition!!!!!
lol big_smile
#8 Tue 25 November 2008 09:49
Marisa POQUET
Puisque c'est la saison du Père Noël, j'y vais de ma petite question bête...pour la question de Jeremy, j'aurai pensé à l'outil Overlay...je ne comprends pas la différence entre les deux outils (Overlay et ce nouvel outil proposé par Notre Père Noel Georezo). Merci déjà pour vos éclaircissements.
#9 Tue 25 November 2008 10:11
Maurice
L'outil que j'avais développé (pas revu depuis..un bon moment !) fait la même chose qu'Overlay mais on peut le faire sur plusieurs "paires de tables", il va plus vite - en tout cas je crois - pour des tables "lourdes", il se veut aussi plus fiable et il permet l'union ou l'intersection.
A l'époque je ne me consolais pas de passer d'ArcView 3.x à MapInfo et je voulais retrouver un équivalent du "Géotraitement"...d'où GTzzz.mbx
Depuis...je me suis habitué smile et je n'ai pas continué à "mimer" le geoproc.avx !
#10 Tue 25 November 2008 11:20
Marisa POQUET
Merci Maurice pour ces infos.
