Rencontres QGIS 2025
Participez à la sélection du programme !
#1 Fri 25 July 2008 13:58
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Réalisation de mini cartes
Je recherche des informations sur la méthode de création des mini cartes.
Est ce que vous connaissez cette possibilité sous ArcGIS?
Dans tous les cas je suis preneur d'informations à ce sujet.
Merci à tous et à toutes
#2 Fri 25 July 2008 14:14
carteq
Re: Réalisation de mini cartes
Tu veux dire que tu veux ajouter des petites cartes qui font un zoom sur une section de la carte principale ? Si oui, tu ajoute un "data frame" (jeu de données je crois) pour chaque petite carte. Tu peux ensuite faire afficher l'étendue des petites cartes sur la grande carte dans les propriétés du data frame principal, dans l'onglet "extent rectangle".
Vincent
#3 Sat 22 November 2008 10:46
JEJE33
Lieu: Bordeaux
En fait je parlais plus d'une fusion de symbologie, qui permette directement d'ouvrir les bonnes classes d'entités stockées sur ArcSDE.
Mais plus çà va et plus je me demande si cette fonctionnalité existe.
Mais je ne désespère pas de trouver une solution à mon problème.
Jérôme
#4 Mon 24 November 2008 09:07
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu peux jouer sur les visibilités à différentes échelles. Ainsi ta symbologie à petite échelle n'est visible qu'à l'échelle désirée.
Mais j'ai l'impression que cen'est pas exactement ce que tu veux. Je n'arrive pas à comprendre exactement ta question.
Jérôme Cuinet
#5 Wed 26 November 2008 11:45
JEJE33
Lieu: Bordeaux
En fait j'ai enfin trouvé la solution à mon problème. Je remercie ma collègue qui à la suite d'une formation ESRI est revenu avec la réponse dans ses bagages.
En fait ce que j'appelle mini-cartes n'est ni plus ni moins une "fusion" de plusieurs symbologies.
Ainsi une fois la carte terminée, avec les symbologies effectuées, il suffit de sélectionner les différentes couches que l'on veut fusionner et exporter les symbologies.
Voilà un bien grand terme pour pas grand chose en fait.
Merci à tous pour vos réponses.
Jérôme
