#1 Fri 05 December 2008 11:29
satsdt
Lieu: montreux
Chronomap avec MapInfo 8.0
Suites du post:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=123095
je remonte ce vieux topic pour vous demander des conseils sur l'utilisation de Chronomap avec MapInfo 8.0. La question est de savoir si c'est possible, et surtout si cela va réellement me servir, d'intégrer dans un distancier pour piétons (15 minutes de trajet à partir d'une gare, par exemple) des notions de pentes qui font réduire, ou augmenter, la vitesse moyenne de marche.
Je dispose de MNT à 1mètre et de vertical mapper. Le but final est d'obtenir un périmètre d'attractivité pour les arrêts de transports publics.
Je dois suivre une norme qui dit que tel ou tel type d'arrêt a une attractivité de 10mn, 20mn, etc. J'ai fait des buffers autours de ces points pour donner une première estimation du périmètre, mais je voulais explorer des méthodes qui permettraient d'affiner le résultat.
J'y vois deux problèmes: d'abord, les données Navtech sont pas mal pour les routes, mais pour ce qui est des aménagements piétons, c'est autre chose. Le manque de résolution des chemins ou  raccourcis rend-t-il l'utilisation de Chronomap fiable?
Ensuite, comment intégrer la pente? Les MNT dont je dispose sont précis, et donc appropriés aux piétons sur de courtes distances,  mais je ne sais pas trop comment faire. Suivre la  proposition du post #7?
Je vous remercie de vos conseils!
Dernière modification par Bruno (Fri 05 December 2008 14:06)
#2 Fri 05 December 2008 14:29
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Chronomap avec MapInfo 8.0
Effectivement, chronomap peut être d'une bonne utilité car même si un pieton va a vitesse quasi constante, la structure du réseau va lui permettre d'aller plus ou moins loin (en distance à vol d'oiseau ou distance euclidienne) pour une même durée.
Pour ce qui est de l'utilisation du MNT, si un vélo ne va pas à la même vitesse en montée qu'en descente, un piéton ne ralentit pas énormément sa vitesse en montée et se met rarement à courir en descente!
Si tu n'as pas les chemins ou raccourci, je pense que ce n'est pas très grave. Il faut savoir que les piétons n'aiment pas trop les chemins isolés pour une raison de sécurité. (dans une certaines limite quand même). Voir travaux de la Space syntax.
Ce n'est qu'un avis.
Pascal PLUVINET
#3 Mon 08 December 2008 09:16
satsdt
Lieu: montreux
Merci pour la réponse.
Il se peut effectivement que la pente ne soit pas un facteur très important dans l'allongement d'un temps de parcours, surtout lorsqu'il s'agit d'une marche de 15 minutes. Mais quel serait le moyen de le contrôler, i.e. d'essayer d'intégrer le mnt dans le calcul? Est-ce qu'il existe une méthodologie connue?
#4 Mon 08 December 2008 11:34
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Voici un petit doc qui peut donner des idées concernant ton sujet.
http://www.observation-urbaine.certu.eq … 21475e.pdf
Je persite à croire que la pente a peu d'influence mais la solution est de rajouter une colonne de la pente moyenne par tronçons. Puis d'établir une règle qui dit qu'à partir d'une certaine pente, le piéton diminue de x% sa vitesse. Le souci également est de connaitre le sens de la pente. Je ne suis pas doué avec chronomap et vertical Mapper. J'utilise davantage Argis et ses extensions. Mais y'a bien un mambre de georezo qui va  donner la solution plus précise.
Bon courage,
Pascal PLUVINET
