GeoDataDays 2025
#1 Mon 08 December 2008 15:24
openmaps
Système de projection de mes données ?
je cherche à comprendre le système de projection de mes données. ils se presente comme ça :
Festival Mettre en Scène X=465 y=520
Festival Montpellier danse x=1222 y=1410
Festival international des théâtres francophones x=851 y=981
je voudrais géocoder des points sur mapinfo ( table créer des points), mais je connais pas le systeme de projection de base de mes données, je sais pas si c'est des long/lat ou RGF93 ou autre...j'ai essayé lambert93 , ça me donne les points sous forme de la carte de la france renversée, la corse en nord et pas de calais dans le sud...
la connaissance de systeme de projection me permettra de les convertir en lambert93
merci de votre aide
#2 Mon 08 December 2008 15:57
Maurice
Re: Système de projection de mes données ?
Soupçon: ça ressemble plus à des coordonnées pixel (où les Y croissent du Nord au Sud) qu'à une projection (où les Y croissent du Sud au Nord)...
#3 Mon 08 December 2008 18:56
openmaps
il faut faire quoi dans ce cas , avez vous une idée
#4 Mon 08 December 2008 20:11
Maurice
Partir d'un fond France (vectoriel ou image géoréférencée) et y positionner les points 'Lille, Montpellier...) à la main !
Je sais ...! Mais sauf à posséder l'image à partir de laquelle les "coordonnées" pixel de vos points ont été prises, je ne vois pas sad
#5 Mon 08 December 2008 21:04
openmaps
j l'ai  l'image, mais il y a presque 2000 points, ...j'ai vu sur le site de IGN qu il y a des algorithmes pour convertir des données raster, est ce que ca peut m'aider ?
merci bcp
#6 Tue 09 December 2008 11:44
Maurice
openmaps a écrit:
...j'ai vu sur le site de IGN qu il y a des algorithmes pour convertir des données raster, est ce que ca peut m'aider ?...
Pas du tout !!
Pour utiliser l'image telle quelle:
-  l'ouvrir en affichage (sans calage). Elle est par défaut en Non Trerrestre (en pieds mais peu importe)
- utiliser votre table des localisations mais auparavant changez les valeurs Y en - Y
- utiliser "crer points" en choisissant cette même projection et même unité mais en donnant comme limites
   en X: minimum = zéro et maximum = nombre de pixels en largeur de l'image
   en Y: minimum = - nombre de pixels en hauteur de l'image et maximum = zéro
