Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 10 December 2008 17:41
nicolasa
géoréférencement de RASTER sous Mapinfo
Hello,
Je dois géoréférencer des images IGN au 1/20000 en utilisant MapInfo 9.0 (release build 42).
A l'ouverture du raster, Mapinfo propose de "registrer" l'image.
La boite de dialogue qui apparait alors est assez claire.
Ma question porte sur la méthode que je vais utiliser :
au 4 coins de l'image, je peux voir les longitudes et latitudes du coin, comme dans l'extrait, en attachement, du coin haut gauche.
Je compte donc decouper l'image en cadrant juste la partie carte, puis pour chaque coin, entrer les coordonées correspondantes.
Est ce la bonne méthode ?
En existe t il une plus précise ?
Veuillez m'excuser si je n'emploie pas les termes geomatiques corrects, le SIG n'est pas ma formation de base.
Merci de tout commentaire
#2 Wed 10 December 2008 19:14
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: géoréférencement de RASTER sous Mapinfo
La méthode que vous avez expliquée est la bonne.  Mais ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi découper?  Est-ce parce que vous ne voulez pas ce que est à l'extérieur du cadre?
Mais votre méthode est la bonne.  Attention pour indiquer la bonne projection (bouton en bas de la fenêtre de calage).
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 11 December 2008 03:51
nicolasa
Hello Daniel
Merci pour votre reponse rapide.
Effectivement, je comptais decouper pour enlever ce qui est a l'exterieur de la partie purement "carte" : legende, cartouche...
Je suppose que mon client (qui ne sait pas bien ce qu'il veut) utilisera ces rasters en en mettant un par calque donc c'est pour eviter que le cadre autour de la partie purement carte d'un raster ne recouvre la carte du calque immediatement en dessous.
Peut etre qu'il existe une methode sans decoupe mais je ne la connais.
Merci pour le tuyau sur la projection. Pour la petite histoire il faut referencer les images pour mapinfo d'une part et pour arcview 3.3 d'autre part.
Je compte donc georeferencer en degres decimaux, exporter les .tab resultat vers arcview (avec un script avenue que j'ai trouve). Puis dans mapinfo, changer la projection pour la zone UTM qui va bien.
Pour ceux que ça interesse, je met le script avenue en attachement.
Merci encore.
Nicolas
