- Sujet précédent - Trouver des coordonnées géographiques X Y de villes étrangères - Sujet suivant
#1 Wed 24 December 2008 14:27
- bigben
Bonjour, étudiant en Master à Montpellier,
Je cherche des coordonnées géographiques X Y des grandes villes italiennes, c'est à dire, toutes celles de plus de 70 000 habitants. Je voudrais savoir s'il existe par hasard le pendant de Géoportail version Italie ?
J'ai essayé avec Google Earth mais ça me donne des coordonnées Est Nord. Je n'ai pas le courage et je ne sais pas comment faire la conversion. Il me faudrait les X Y directement.
Quelqu'un s'est-il par hasard déjà penché sur la question ? Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Vu qu'il s'agit d'un dossier à rendre pour début janvier, je suis très "short" en temps. J'ai besoin de ces coordonnées pour utiliser un ptit logiciel qui permet le modèle de Reilly.
Merci de me répondre si vous pouvez m'aider. A très vite je l'espère...
#2 Wed 24 December 2008 15:43
Re: Trouver des coordonnées géographiques X Y de villes étrangères
Regardez sur http://www.openstreetmap.org/
Pour traduire le format OSM vous pouvez utiliser la version beta de FME 2009 en évaluation (il y a sans doute d'autres moyens...).
#3 Wed 24 December 2008 16:56
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
sur geonames aussi : http://www.geonames.org/search.html?q=&country=IT
Mais attention à votre question. Vous cherchez des coordonnées géographiques, elles ne peuvent donc pas être en X,Y mais forcément en lat,lon. Des X,Y cela suppose une projection, or celle que vous comptez utiliser n'est pas indiquée, et surtout ne sera pas forcément la même que celle dans laquelle vous trouverez les données.
#4 Thu 25 December 2008 07:19
- Bertrand BOULLARD
- Lieu: Montrouge (92)
- Site web
Outil / Option – Onglet vue 3D. Régler lat/long sur « Projection Transverse
Mercator »
#5 Thu 25 December 2008 19:35
- bigben
Bonjour, merci déjà pour vos réponses surtout en ces temps de fêtes!
Effectivement, il me faut une projection. Je ne sais pas vraiment laquelle prendre pour l'Italie, sans doute la projection Transverse Mercator... En tout cas, sur le Géoportail, on peut avoir accès aux coordonnées géographiques (lat., Long.) mais aussi en coordonnées X, Y, c'est ce que je voudrais.
Par contre Bertrand, je n'ai pas compris ton message... les indications que tu donnes s'utilisent avec un logiciel ? si c'est le cas avec lequel (ArcGis ?).
Je ne sais pas si vous connaissez le petit logiciel qui permet d'utiliser le modèle reilly mais il lui faut des X Y pour placer des points. A moins que vous ne connaissiez un moyen facile de passer des lat., long. aux X, Y. C'est faisable à mon avis mais j'arrive pas trop à voir comment faire...
Merci de votre aide.
#6 Fri 26 December 2008 11:02
- Sylvie
Les indications de Bertrand sont pour Google Earth
#7 Fri 26 December 2008 19:42
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Il existe un petit utilitaire très bien fait et libre. Il s'appelle "Convers". Pas de problème pour le trouver sur Google.
Non seulement il permet de transformer des coordonnées géographiques et projection, dans tous les sens, et il contient les paramètres de pas mal de projections et de systèmes géographiques, et aussi il fournit une librairie qui permet de l'intégrer dans un programme en C, Excel et/ou VisualBasic. Je ne l'utilise qu'en C, mais il n'y a pas de raison que les autres application ne fonctionnent pas aussi bien. De toute façon, l'exécutable parmet de faire les transformations, point par point.
Bonne continuation.
Dernière modification par Pierre Dolez (Fri 26 December 2008 19:43)
