Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 19 January 2009 17:36
FloDumont
Lieu: Bamako
[MI 8.5 build32]Instabilité couleurs/trames sur polygones chevauchants
Bonjour à tous et bonne année avec GeoRezo bien sûr !
J'ai une table de polygones auxquels j'attribue des couleurs ou des trames différentes enregistrées en dur sur le table (la table étant modifiable, je modifie la représentation de chacuns des polynes et j'enregistre la table). Certains de mes polygones se chevauchent, j'adopte donc des polygone avec trames sans fonds sur des polygones en à plat afin que tous puissent être bien visibles. J'ai constaté à plusieurs reprise que mes polygones tramés repassent sous les polygones en à plat lorsque je réouvre mon document qui a bien été sauvegardé lorsque tous les polygones sont bien "rangés" ou voir même au cours d'une même session de travail ! Cela me rend folle ! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi il en est ainsi ? Auriez vous une idée pour résoudre ce "problème" ? Merci d'avance.
Bonne soirée.
Florence
PS : je ne choisis pas l'ordre de création de mes polygones, il est fonction de l'ordre d'arrivée des données prises par GPS...
#2 Mon 19 January 2009 17:41
Maurice
Re: [MI 8.5 build32]Instabilité couleurs/trames sur polygones chevauchants
Prévoir une bonne dose de valium !!!
Comme déjà évoqué, il est impossible de fixer l'ordre d'affichage des entités d'une table (sauf l'ordre logique interne à MI: points sur lignes sur polygones...et encore pas sûr quand ces 3 types coexistent dans une même table)
MI est "fait comme ça" et la seule solution est de faire des tables différentes et de les empiler dans le "bon" ordre sad
nb: la dernière version est MI 8.5.1B Build 2 (ce serait bon de se mettre à jour...mais ça ne changera rien à ce problème !)
#3 Mon 19 January 2009 17:56
Marc-André
Lieu: Montréal
Peut-être qu'en tripotant le rowid, il serait possible de contrôler quelque chose?
#4 Mon 19 January 2009 18:49
Maurice
Marc-André, oublie ... !! On ne peut pas, il faut s'y résoudre.
Et si ça "semble marcher" parfois, c'est une illusion, qu'un changement de zoom par exemple contredira vite !
#5 Tue 20 January 2009 16:22
FloDumont
Lieu: Bamako
Merci à vous deux pour vos réponses.
J'espérai un miracle, même si je me doutais bien qu'il n'y avait pas vraiment de solutions si ce n'est du bidouillage... Je vais prendre mon mal en patience et faire bien attention lors de l'édition de mes cartes de ne pas laisser un des polygones farceurs en dessous !
Merci Maurice pour la mention sur la mise à jour du logiciel.
Bonne fin de journée.
Florence
