#1 Tue 07 October 2008 10:42
fabcad
Lieu: Acigné
Images Raster posant probleme [MAP 2008]
Sur MAP 2008,
J'ai connecté avec FDO des images raster, mais après la déconnexion les références restent affichées dans le gestionnaire d'image d'AutoCAD MAP.
Impossible de les détacher par ce gestionnaire ou sur la ligne de commande.
Que dois-je faire pour les enlever ?
Dernière modification par fabcad (Tue 07 October 2008 13:45)
#2 Tue 07 October 2008 12:09
Gwenael Bachelot
Re: Images Raster posant probleme [MAP 2008]
Bonjour FabCad,
Tu peux nous faire une capture d'écran du gestionnaire d'image ?
Gwenael
#3 Tue 07 October 2008 13:49
fabcad
Lieu: Acigné
Merci pour votre démarche, je me demandais dans quelle variable cette liste de noms de fichiers d'images est enregistrée. Si cette variable existe bien sur ?
Fabcad
#4 Tue 07 October 2008 19:19
Patrice
JeSuisCharlie
Hello Fab & Gwen
Je viens de faire le test avec MAP 2008 et MAP 2009 !
En effet c'est un bug rigolo de MAP 2008 qui n'existe pas avec MAP 2009
Dès qu'une Image Raster est insérée par le driver FDO Raster,
on voit cette image dans le gestionnaire de XREF / Image !
Elle est considérée comme étant dans l'état : Non référencée
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Wed 08 October 2008 08:36
Gwenael Bachelot
Désolé, je n'ai plus de Map 2008 installé.
Est-ce que résultat est le même quand on supprime la source FDO raster, dans le gestionnaire de connexion ?
Gwenael
#6 Wed 08 October 2008 09:13
fabcad
Lieu: Acigné
Oui car j'ai déconnecté et dissocié les fonds raster de FDO mais il garde cette liste de fichiers quelque part mais ou, telle est ma question.
Un lisp peut-être suffirait à enlever cette liste ?
Fabcad
Dernière modification par fabcad (Wed 08 October 2008 09:13)
#7 Wed 08 October 2008 15:57
Gwenael Bachelot
Bonjour FabCad,
En fait, même quand on supprime un calque raster FDO du gestionnaire d'affichages, la connexion reste présente dans le gestionnaire de connexion.
Il faudrait vérifier si cette connexion est bien supprimée du gestionnaire de connexion.
Désolé si il y a "redite", je veux juste être certain de cerner le problème.
Gwenael
#8 Thu 08 January 2009 11:08
fabcad
Lieu: Acigné
Meilleurs Vœux,
J'ai encore ce problème de connexion d'images rasters persistantes dans le gestionnaire d'images d'AutoCAD MAP suite à une connexion FDO.
Pas de solution mais si je dois faire un autre projet d'impression, je dois me taper toutes les créations à nouveau des requêtes DWG pour pouvoir utiliser la fonction Imprimer un Ensemble de Cartes.
Effectivement, quand on supprime un calque raster FDO du gestionnaire d'affichages, la connexion ne reste pas présente dans le gestionnaire de connexion FDO.
Car je souhaite à chaque fois que mes dessins DWG soient "propres" des données inutiles pour diminuer la taille du fichier et ainsi gérer au mieux la mémoire vive et le processeur.
Y a t'il un patch pour cela ?
Merci.
Dernière modification par fabcad (Thu 08 January 2009 11:10)
#9 Fri 23 January 2009 00:49
Gwenael Bachelot
Pour ce problème, il faudrait passer par votre revendeur pour contacter le support Autodesk.
La première chose sera de reproduire le problème, donc fournissez à votre revendeur toute image, vidéo ou autre mettant en avant le problème.
Gwenael Bachelot
Autodesk
