#1 Thu 05 February 2009 13:56
- fabcad
- Lieu: Acigné
[MAP 2009] Zone de liste dans table de donnees FDO
Bonjour a tous,
Je dois sur AutoCAD MAP 2009 via la connexion FDO sur une source SHP de filaires de voies, modifier la géométrie des filaires ainsi que de remplir une vingtaine de champs de chaque tronçon dans la table de données, comment avoir une liste de mots clés dans un champ afin de nous faciliter la saisie ?
Merci pour vos informations,
Fabcad
#2 Thu 05 February 2009 21:52
- nath999
Re: [MAP 2009] Zone de liste dans table de donnees FDO
Bonsoir
en utilisant l'éditeur de schéma FDO et en choisissant votre propriété vous pouvez définir ce que l'on appelle une contrainte de type "liste " ou bien intervalle de valeurs et ainsi simplifier votre saisie.
SUr votre connexion FDO affichez en le schéma et vous pourrez définir ce type de contraintes
#3 Thu 05 February 2009 23:14
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci NATH999,
Je vais creuser ton information, merci beaucoup.
#4 Fri 06 February 2009 14:37
- fabcad
- Lieu: Acigné
Bonjour a tous,
J'ai donc testé la méthode cela fonctionne mais je n'ai pas pu modifier sur une connexion SHP mais en le convertissant via fdo en sdf cela est possible.
Mais j'ai peut-ere oublié une manip pour le shp, dans la zone de contrainte il ne me propose pas Liste.
Avez-vous testé sur vos SHP ?
Salutations,
Fabcad
#5 Mon 09 February 2009 09:27
- Gwenael Bachelot
- Site web
Les contraintes ne fonctionnent que sur les datastores dits "FDO".
Il s'agit de SDF, et des bases de données (Oracle, MySQL, ...) dans lesquelles un schéma avec la structure propre à FDO à pu être créé.
Donc, cela ne fonctionne pas sur les fichiers SHP.
Gwenael Bachelot
