#1 Tue 26 February 2008 10:25
moun.geo
conversion d'un fichier en format bil en fichier au format grid
j'aimerais savoir avec ArcGis et Arcview, comment on convertit  les fichiers  (readme.af ; af_dem.stx ; af_dem.hdr ; af_dem.blw ; af_dem.bil) au format grid.
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance.
#2 Tue 26 February 2008 12:05
pbader
Re: conversion d'un fichier en format bil en fichier au format grid
Bonjour.
Normalement, vous n'avez besoin que du fichier bil et de son header (hdr).
Le problème avec le format bil, c'est qu'il y a plusieurs formats bil.
Peuvent changer :
- l'ordre d'insertion des valeurs binaires dans les matrices
- l'ordre des valeurs elles-mêmes
Arcview demande en entrée du big endian (Motorola, Mac, Unix, Sun, Byteorder M, Planet, "00 après" quand on édite ...).
Il faut je crois que le header soit de ce type :
NROWS          200
NCOLS          200
NBANDS         1
NBITS          16
BYTEORDER      M
LAYOUT         BIL
ULXMAP         887002.50
ULYMAP         1796997.50
XDIM           5.00
YDIM           5.00
Est-ce le cas ?
P
#3 Thu 28 February 2008 11:05
moun.geo
Merci de votre réponse, le fichier header correspond, mais ma requête n'a plus lieu d'être car je vais utliser une utre application
cordialement,
Moun.
#4 Mon 02 February 2009 17:47
Cherubin
Lieu: NGC 1300
J'ai exactement le même problème que vous.
Qu'elle a été votre solution finalement?
