#1 Mon 30 July 2001 15:13
Yann Legros
Reponses sur Autocad et Mapinfo
Chers Listes,
Merci pour vos nombreuses reponses au sujet d'Autocad et des ponts existants entre ce dernier et Mapinfo.
Voici, comme il est d'usage une synthese des reponses recues.
1- ou peut on trouver (si possible en ligne) de la documentation sur le
fonctionnement d'Autocad ?
Leonel Goncalves :
En ce qui concerne les ponts vers MapInfo, je pense que
vous avez du recevoir suffisamment de reponses.
Par contre, je n'ai pas vu de reponse sur le fonctionnement
d'AutoCad sur la liste, et je vais donc essayer de vous
repondre en ce sens.
Mais qu'appelez vous documentation sur le fonctionnement
d'Autocad ?
La documentation fournie avec AutoCAD est relativement
complete pour peu que l'on puisse se plonger dedans
quelques heures.
2- existe-t-il des ponts de Autocad vers Mapinfo ?
Pascal Boulerie :
En general, les ponts Autocad tournent autour de DXF. Logique : c'est le
meme constructeur ! Je n'ai pas Mapinfo, mais vraisemblablement il y a une
passerelle d'importation DXF->Mapinfo dans ce dernier logiciel.
Beatrice Fernane :
Il faut exporter les fichiers au format *.DXF dans MAPINFO. Pour recuperer les donnees dans MAPINFO, il faut importer un fichier *.dxf a condition d'indiquer le systeme de projections. Je ne connais pas AUTOCAD. Mais en general, on ne recupere pas de fichiers en provenance d'un logiciel de dessin vers un logiciel geographique. Le point de depart pour la saisie est toujours le logiciel de SIG.
David Hilpipre :
Des passerelles entre Autocad et Mapinfo, il en existe plusieurs.
- import export de Mapinfo (DWG ou DXF vers TAB et inversement)
- traducteur universel de Mapinfo
et si l'on tombe sur des DXF un peu 'difficile' dira-t-on
FME, logiciel disposant d'un module de traduction de format assez complet,
arrive souvent a ses fins.
Charles-Albert Lebrun :
Il y a aussi dans MapInfo Pro un outil permettant d'importer du DWG si ma memoire
est bonne. Mais la meilleur solution reste l'usage d'AutoCAD *MAP* qui permet de
generer du MIF/MID (format ASCII de MapInfo), bien meilleur que le DXF (permet
aussi d'avoir des infos alphanumeriques attachees aux entites graphiques bien
mieux que sur le DXF...)
Guillaume Sueur :
Cependant, AutocadMap possede un excellent module d'import/export qui gere
le MIF-MID et permet de transferer, dans un sens comme dans l'autre, dessins
et donnees d'un logiciel vers l'autre. Les donnees peuvent d'ailleurs n'etre
que des liens vers une base externe, ca marche aussi ! Autocad etant un
excellent outil de structuration graphique, on peut donc developper bases
graphiques et alpha avec lui, pour ensuite les exporter sous MapInfo.
Brice Gal :
il faut utiliser la version AutocadMap d'Autodesk. C'est un Autocad, avec un module Map qui permet de realiser des travaux de cartographie sur un principe SIG. Certes, ce n'est pas aussi souple qu'un Mapinfo, mais les fonctionnalites DAO sont tres avancees, les connexions a differentes sources de BD sont possibles.
Le module Map contient un module d'export interessant. Je vous conseille d'essayer celui ci. Si vous avez la possibilite d'importer du SHP dans Mapinfo, vous pouvez essayer d'exporter en SHP depuis AutocadMap. Et importer dan MApinfo. Ou faire directement la manip avec du MIF / MID.
Mais il faut avoir le module MAP!!! Si vous appartenez a une administration, vous pouvez essayer de faire valoir l'aspect grand compte pour beneficier d'une licence a tarif preferentiel. A voir...
Encore merci a tous.
Yann LEGROS
Agronome cartographe
