#1 Tue 17 February 2009 11:35
- maxime 21
Ponctuels Aux Intersections?
Est il possible de créer des ponctuels aux intersections de mes segments routiers?
#2 Tue 17 February 2009 11:44
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: Ponctuels Aux Intersections?
cela se trouve dans le menu "Topologie/Traitement des intersections"; il faut cocher la case "Créer des ponctuels".
Amicales salutations
Olivier
#3 Tue 17 February 2009 13:02
- maxime 21
merci pour la réponse, seulement lorsque je fais cette manip, géoconcept dit que le type et le sous type choisi n'est pas du genre ponctuel???
#4 Tue 17 February 2009 13:04
- naman10
ne faudrait il pas que tu crée un sous type ponctuel pour accueillir les ponctuels crées?
#5 Tue 17 February 2009 13:52
- maxime 21
oui tu as raison naman le problème c'est qu'il ne me laisse pas le temps de choisir mon type et sous type de destination. Je selectionne mes tronçons, et lorsque je fais topo/traitement des intersection, il me lance son message d'alerte.
#6 Tue 17 February 2009 14:18
- naman10
il faut aussi que dans ta fenêtre outil de topologie tu sélectionnes le sous type ponctuel que tu as crée, ensuite tu peux utiliser l'outil traitement des intersections
#7 Tue 17 February 2009 15:34
- maxime 21
merci bien cela fonctionne.
