- Sujet précédent - [argis 9.3] Passer d'une selection unique à un multipoints. - Sujet suivant
#1 Mon 23 February 2009 08:30
- jkranklader
J'écris ce sujet pour savoir comment passer de la selection d'un point ("current location") à un multipoints en vba arcgis, voici le code :
Private Sub Etude_auto_MouseDown(ByVal button As Long, ByVal shift As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long)
Dim pMxDoc As IMxDocument
Set pMxDoc = ThisDocument
Dim pmap As IMap
Set pmap = pMxDoc.FocusMap
Dim ptable As ITable
Set ptable = pmap.Layer(0)
Dim pRline As IRubberBand
Set pRline = New RubberLine
Dim pLine As IGeometry
Set pLine = pRline.TrackNew(pMxDoc.ActiveView.ScreenDisplay, Nothing)
Dim pPoints As IPointCollection
Set pPoints = pLine
Dim psfilter As ISpatialFilter
Set psfilter = New SpatialFilter
Set psfilter.Geometry = pMxDoc.[b]CurrentLocation[/b]
psfilter.SpatialRel = esriSpatialRelWithin
Dim pf_selec As IFeatureSelection
Set pf_selec = ptable
pf_selec.SelectFeatures psfilter, esriSelectionResultNew, False
pMxDoc.ActiveView.Refresh
Dim p_selset As ISelectionSet
Set p_selset = pf_selec.SelectionSet
Dim pcursor As ICursor
Set pcursor = ptable.Search(psfilter, False)
Dim prow As IRow
Set prow = pcursor.NextRow
Dim msg As String
msg = ""
Dim num_champ As Byte
num_champ = ptable.FindField("INSEE")
If prow Is Nothing Then
msg = "Cliquez sur une commune svp!!"
Else
Do Until prow Is Nothing
msg = prow.Value(num_champ)
Loop End If
MsgBox msg, , "selection"
End SubEn résumé, je trace une ligne en tracé relatif, toutes les communes où se trouve un sommet de la polyligne doivent être sélectionnées. mais le currentlocation (en gras) ne me sélectionne que la commune de point de départ.
Est-il possible de changer le current location par une autre fonction pour que toute les communes soient sélectionnées où faut-il que je change de méthode (si oui quoi faire?)?
merci d'avance
jkranklader
