Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 11 February 2009 13:56
Alban153
Lieu: Avignon
Selection SQL
Je cherche à réaliser une sélection un peu spéciale :
J'ai 2 couches :
- Une couche "ZONE" avec des éléments surfaciques (qu'on appellera des zones... Zone A, Zone B)
- Une seconde couche "ENJEUX" avec des polylignes superposées de différentes longueurs. Les longueurs sont définies par des points kilométriques. (ex : ligne 1 du PK 5 au PK 20 et ligne 2 du PK 12 au PK 20). Ces polylignes ont un attribut nommé "ID" (ID de l'enjeu)
Le but est d'afficher les enjeux par zone
J'essaie donc de sélectionner les "ID" de ma couche "ENJEUX" se trouvant à l'intérieur de la Zone A (par exemple).
Je n'arrive pas à trouver la formule, pouvez vous m'aider SVP ?? J'espère ne pas avoir été trop brouillon ...
Merci wink)
Ps : je suis sous MI7.8
Dernière modification par Alban153 (Wed 11 February 2009 14:07)
#2 Wed 11 February 2009 17:08
dumontjm
Re: Selection SQL
bonjour;
tu effectue une selection SQL ; table1.obj contains table2.obj
mais peut être est ce plus compliqué!!
#3 Wed 11 February 2009 17:49
Alban153
Lieu: Avignon
Re: Selection SQL
Merci pour ta réponse
Oui je veux effectuer ce genre de sélection en rajoutant en plus, un critère d'attribut.
Je veux donc sélectionner les objets de la Table 2 qui sont à l'intérieur de la Table 1 et qui ont comme attribut : "A" dans la colonne "zone" ("A" par exemple)
Je suis sûr que c'est facile à faire mais bon  . . . pas simple à expliquer smile)
#4 Thu 12 February 2009 08:31
David_fred
Lieu: montpellier
Re: Selection SQL
Peut etre que le plus simple est de selectionner les enregistrement avec id=A de la selection précedente
#5 Thu 12 February 2009 08:56
Alban153
Lieu: Avignon
Re: Selection SQL
oui et vous connaissez la formule svp ?
merci ^^
#6 Thu 12 February 2009 09:44
Maestro de la salsa
Re: Selection SQL
Pour avoir les enjeux par zone:
Menu "sélection" --> Selection SQL
Colonnes: zone.zone,enjeux.ID
Tables: zone,enjeux
Critères: zone.obj intersects enjeux.obj
J'ai choisis l'opérateur "intersects" mais en fonction des propositions ci-dessous et de la structure de tes tables tu peux adapter...
objectA Contains objectB
le premier objet contient le centroïde du second objet
objectA Contains Part objectB
le premier objet contient une partie du second objet
objectA Contains Entire objectB
le premier objet contient tout le second objet
objectA Within objectB
le centroïde du premier objet se trouve dans le second objet
objectA Partly Within objectB
une partie du premier objet se trouve dans le second objet
objectA Entirely Within objectB
le premier objet se trouve totalement dans le second objet
objectA Intersects objectB
les deux objets présentent une intersection à un point donné
J'espère pouvoir t'aider.
Alain
#7 Thu 12 February 2009 09:48
Maestro de la salsa
Re: Selection SQL
Sinon si tu veux les enjeux pour une zone (zone A par exemple)
Dans critères: zone.obj intersects enjeux.obj and zone.zone= "Zone A"
#8 Thu 12 February 2009 10:41
Alban153
Lieu: Avignon
Re: Selection SQL
je vais tester tout ça, merci !!!!
#9 Thu 12 February 2009 11:29
Alban153
Lieu: Avignon
Re: Selection SQL
J'y suis arrivé, j'avais mis les guillemets pour le critère de zone.zone. . .
Merci pour votre aide !
@ bientot
#10 Tue 03 March 2009 11:50
samy
Re: Selection SQL
je cherche un document tres simplifié pour apprendre les selection sql sur Mapinfo
#11 Tue 03 March 2009 11:56
Maurice
Re: Selection SQL
Sonvent évoqués car indispensables, les deux document de la partie 1 ....et tous ceux de cette page !!
#12 Tue 03 March 2009 15:46
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Selection SQL
Salut à tous,
Un pdf interessant :
http://enseignement.olitour.free.fr/IMG … SQL_V2.pdf
Joël
