#1 Thu 02 July 2009 17:07
- lulot
GvSIG (1.1.2) Systèmes de projection
Bonjour, j'ai ajouter plusieurs couches dans mon projet GvSIG mais elles ne sont pas toutes superposées. J'ai pourtant bien mis lambert 2 étendu dans propriétés de la vue. Je ne sais pas comment faire. Aidez-moi s'il vous plait, c'est important. Merci d'avance.
#2 Thu 02 July 2009 22:58
Re: GvSIG (1.1.2) Systèmes de projection
Pour vous aider, pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le format de fichier utilisé (vous ouvrez des shp? autres?)
De même, vous dites utiliser du lambert 2 étendu dans vos projets. Quelle est la projection de vos fichiers?
ThomasG
#3 Mon 06 July 2009 11:43
- lulot
Je travaille sur des fichiers shape, ecw et tif...
Petite question qui peut paraitre bête... comment voir la projection de mon fichier?
#4 Mon 06 July 2009 16:41
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
clic droit, propriété de la couche ... ![]()
#5 Mon 06 July 2009 16:59
- lulot
Je fais bien clique droit, propriétés mais je ne vois pas le type de projection... ?!
#6 Mon 06 July 2009 19:08
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
effectivement, il n'y a pas le système indiqué pardon je ne me rappellais plus exactement, par contre tu as des coordonnées de l'étendue de ta couche et ça devrait te donner une idée ...
#7 Mon 06 July 2009 20:27
- lulot
Je vais essayer de voir, mais je ne suis pas assez calée pour avoir une idée de la projection. Je peux au moins voir lesquelles ne sont pas du même type de projection. Du coup si elles ne sont pas projetées de la même manière, que puis-je faire?
#8 Tue 07 July 2009 09:11
- Thomas Michel
- Lieu: Toulouse
Il y a énormément de documentation ou de blogs spécialisés, il faut fouiller et tu devrais tout trouver, désolé pas trop le temps de filer des liens, mais en commençant par le wiki du georezo ça devrait le faire.
bon courage
Dernière modification par Thomas Michel (Tue 07 July 2009 09:11)
#9 Tue 07 July 2009 12:27
- lulot
Merci pour tous les conseils je vais bien finir par trouver!
