#1 Tue 17 February 2009 21:25
- quentin_page
Problème de projection à partir de données postgis
bonsoir,
j'ai un problème de conversion de données.
lorsque je regarde les exemples de svg j'ai des exemple de "coordonnées simple" pixélaire mon problème vient du fait que j'obtient des information depuis postgis (qui vient d'une conversion mapinfo) et qui sont de ce type 0102000020FF7F00000200000098059A7D8C172A4112D23A2851553C41787F8D7F55172A4188BF854D52553C41 (c'est en principe une polyligne) comme puis je la transformer en format visible dans svg.
comment pourrait on imposé une echelle (1/25000).
je vous remercie d'avance de vos réponse.
#2 Thu 19 February 2009 17:41
- quentin_page
Re: Problème de projection à partir de données postgis
je pense que cette ligne est une info en hexadecimale.
#3 Thu 19 February 2009 18:22
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Désolé pour le retard, cela fait un petit moment que je souhaite vous répondre mais ...
De plus je n'ai pas la doc sous la main, en fait il s'agit de la façon dont postgis stock la géométrie.
Pour obtenir quelque chose de lisible il faut utiliser la fonction inverse de GeomtrieFromText() (je ne suis pas sur de la syntaxe) et exporter vers un fichier texte. Ce qui vous donnera quelque chose de lisible, par contre cela sera en coordonnées du système de projection à vous de créer une transformation "World" vers pixels.
Vous avez tout cela dans la documentation postgis
Christophe
#4 Fri 20 February 2009 17:49
- quentin_page
merci beaucoup,
pour la transfo world vers pixels je pense prendre les ordonnées extrèmes pour avoir le champs puis de faire un rapport pour avoir tous mes pixels dans les coordonnée de ma fenetres.
merci encore
#5 Sun 22 February 2009 19:19
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je reviens sur votre question concernant le fait d'imposer une échelle. Vous pouvez aussi connecter votre BD postgis à Quantum Gis, créer une carte au 1/25 000 et utiliser la fonction d'export SVG.
Christophe
#6 Tue 14 April 2009 16:00
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
bonsoir,
Ce format est la representation interne de postgis (extended Hexadecimal).
Pour cracher les geometries en svg directement:
select asSvg(geom_column) from ma_table;
