#1 Wed 08 April 2009 14:44
- gaelle45
[arcview 9.2] sauvegarde de projet
J'aimerai réaliser une sauvegarde de mes projets lorsque j'enregistre. Arcview 3.1 permettait d'enregistrer un projet ainsi que les couches dans un dossier.
Savez vous si cette fonctionnalité existe toujours dans la version 9.2 ?
#2 Wed 08 April 2009 15:04
- carteq
Re: [arcview 9.2] sauvegarde de projet
À ma connaissance, non.
Cependant, si toutes tes données et ton MXD sont dans le même dossier, tu peux paramétrer les chemins d'accès aux données en mode relatif (file --> document properties --> data source options).
Ainsi tu peux déplacer le dossier à ta guise sans conséquence.
#3 Wed 08 April 2009 15:19
- gaelle45
Je fais déjà ceci mais ma chef souhaiterai que l'on ait quelques choses comme dans la version 3.1.
#4 Wed 08 April 2009 15:26
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Ne connaissant pas la version 3.1, tu pourrais nous expliquer cette configuration et cela nous permettrait de te répondre avec plus de pertinence.
Joël
#5 Wed 08 April 2009 15:43
- gaelle45
J'aimerai obtenir quelques choses comme le montre la vidéo sauve_projet.avi
ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/DEP/G.Montenegro/
#6 Wed 08 April 2009 16:27
- carteq
Alors, vous pouvez opter pour l'extension ArcPublisher qui fait en outre ce genre de truc.
[c'est peut-être plus économique d'écrire un script qui fait l'équivalent, ou de regarder si ça existe déjà chez un tiers parti comme http://www.ian-ko.com/]
Dernière modification par carteq (Wed 08 April 2009 16:34)
#7 Wed 08 April 2009 17:08
- gaelle45
Merci je vais regarder
Pour le moment nous ne possédons pas de licence pour ArcPublisher donc je laisse de côté mais je vais regarder le site.
#8 Wed 08 April 2009 17:43
Est-ce que la barre d'outil ArcPad pourrait faire l'affaire ?
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 49#p132649
#9 Wed 08 April 2009 18:20
- n314
farfouiller du côté des scripts esri...
Celui ci par exemple:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15572
Simple MXD Packager - copy all layers to a single location
Author Stephen Lead
File Name SimpleMXDPackager.zip
Language Visual Basic
Last Modified Feb 11 2009
Status of work Public Domain
Software ArcGIS Desktop
File Size 328.61 kb
Downloads 1203
This script is designed to make it easier to copy an MXD, SXD or 3DD document onto a CD or DVD, by automatically copying all the required datasets into a single location, and changing the layers in the project to point to the new location.
Feature layers and tables will be copied to a new file geodatabase, while raster layers will be copied to the same directory. The Map, Globe or Scene document and datasets can then be burnt to DVD.
This is similar to the Package Data functionality provided by ArcGIS Publisher but does not require a special license file. It is also similar to the Disconnected Editing functionality but is simpler (eg there is no option to specify an Extent) and it works on multiple workspaces concurrently. This code works in ArcGlobe and ArcScene, unlike the core ESRI options.
Last updated 12th February, 2009
Please report any problems, questions or comments using the Contact Author option on ArcScripts
il possède une fratrie, avec plus ou moins d'option (exporter l'étendue afficher par exemple) ...
Dernière modification par n314 (Wed 08 April 2009 18:21)
#10 Wed 08 April 2009 19:25
- carteq
Wow, ça semble génial comme outil !
#11 Thu 09 April 2009 08:53
- gaelle45
merci n314 ca a l'air d'etre pile poil ce que je cherche
je test etje vous dis
#12 Fri 10 April 2009 08:42
- gaelle45
cela fonctionne super bien sauf pour mes scan
est ce que vous savez comment je peux modifier la "tête" de mon icone ?
