#1 Thu 09 April 2009 14:51
- magali.giaume
- Invité
A partir d'un point GPS, connaître le nom de la commune
Savez-vous s'il existe des utilitaires qui à partir d'un point GPS (coordonnées long/lat) fournissent la commune à laquelle ce point appartient? Ce qui nécessite derrière une requête spatiale avec des limites de communes assez précises.
Merci par avance,
Magali Giaume
Etudiante Mastère SILAT
#2 Thu 09 April 2009 15:06
- René-Luc D'Hont
- Site web
Re: A partir d'un point GPS, connaître le nom de la commune
Oui les API de web mapping : Google Maps, Yahoo! Maps ou Virtual Earth.
Par exmple si tu saisis dans l'interface de Google Maps : lat/lon à la place de l'adresse tu obtiendras la localisation. C'est du reverse geocoding. Il existe plein d'autres solutions mais que cherches-tu exactement ?
#3 Fri 10 April 2009 14:02
- vdb
- Lieu: Chambéry
Bonjour Magali,
Je doute qu'il existe un tel utilitaire "desktop" tout prêt, qui combine données + logiciel (du moins, dans le domaine du gratuit / libre).
En revanche, il existe un web service qui fait ça très bien : GeoNames :
http://www.geonames.org/export/web-services.html#findNearbyPlaceName
Exemple de requête : http://ws.geonames.org/findNearbyPlaceN … ng=5.87149
... qui te renvoie l'information en JSON, aisément parsable par du code javascript... donc bien adapté pour faire des mashups. Une version XML existe également.
Voici le JSON retourné dans le cas ci-dessus :
{ "geonames": [ { "countryName": "France", "adminCode1": "B9", "fclName": "city, village,...", "countryCode": "FR", "lng": 5.8666667, "fcodeName": "populated place", "distance": "0.6486", "fcl": "P", "name": "Le Bourget-du-Lac", "fcode": "PPL", "geonameId": 3005081, "lat": 45.65, "population": 4263, "adminName1": "Rhône-Alpes" } ] }
(Les curieux auront reconnu l'adresse ;-)
Si tu ne veux pas dépendre d'un web service, il te faut d'abord installer une base de données avec cartouche spatiale...
La plus connue étant sans aucun doute PostgreSQL + PostGIS dans le libre.
Ensuite, il te faut les données de type "communes"... Selon tes contraintes (notamment de complétude de l'information) et ton
budget : * GeoFla, ou ... * Données OSM : couche france_administrative.shp dans http://downloads.cloudmade.com/europe/f … efiles.zip
Après, il faut utiliser shp2pgsql pour charger ces données dans une table, puis écrire une belle requête SQL, et voila ... tu as l'information que tu cherches ;-)
F.
#4 Fri 10 April 2009 16:17
- magali.giaume
- Invité
Merci François pour cette réponse très complète!
#5 Fri 10 April 2009 16:38
- magali.giaume
- Invité
Malheureusement, le webservice findNearbyPlaceName de GeoNames ne me convient pas tout à fait car il me donne la ville la plus proche, mais pas la ville à laquelle j'appartiens...
Je crois que pour répondre à ma question, le mieux est d'installer une base de données avec cartouche spatiale...
