#1 Mon 25 May 2009 18:32
- kpan noel Vei
Points GPS Excel vers Arcgis
Salut
Je Dispose Des Points Preleves Au Gps En Coordonnees Geographiques Lat/long Que Je Desire Convertir En Utm D'excel Vers Arcgis
Merci D'avance
#2 Mon 25 May 2009 22:49
Re: Points GPS Excel vers Arcgis
Bonjour et bienvenue,
Pour votre question, pourriez vous préciser votre version d'Arcgis ? En fonction de la version, c'est plus ou moins facile à faire.
Pour le reste :
1. Pensez quand vous écrivez à désactiver la touche majuscule de votre clavier.
2. N'oubliez pas la règle d'or : 1 nouvelle question, 1 nouveau sujet (avec un nouveau titre)
3. Pour les questions Esri, c'est sur le forum esri !
Avec tout ça, ça devrait aller !
Merci de votre compréhension
La modération.
#3 Mon 25 May 2009 23:42
- shapeshooter
1 - ajouter votre table X/Y dans ArcMap
Si 9.2 ou 9.3 > ajouter directemet la feuille de calcule excel ( double clic sur le fichier XLS puis choisir la feuille de calcule contenant la donné
Si 9.1 ou older > utiliser un utilitaire pour intégrer la page excel.
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … excel.html
Dans les 2 cas > pas d'espaces, pas de caractères spéciaux(accent, ...) dans les noms de champs
2 - clic droit sur la table > afficher les données X/Y
en profiter pour mettre à jour le système de coordonnées ( WGS1984 dans la majorité des cas pour des points GPS)
3 - clic-droit sur la couche d'événement créée > données >exporter des données
4 - projection du shape dans le système de coordonnées souhaité : ArcToolBox > outils de gestion de données > projections et transformations > entités > projeter
Dernière modification par shapeshooter (Mon 25 May 2009 23:44)
( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
