- Sujet précédent - ArcGIS 9.3 : Probleme de geometrie après une intersection - Sujet suivant
#1 Sat 01 August 2009 18:43
- totobond
Je réalise des cartes de protection des eaux sous ArcGIS 9.3. Comme il y a beaucoup de critères et donc d'opérations, j'ai tout "automatisé" sous Model Builder.
Après le traitement sous Model Builder, j'obtiens un couche qui ne présente aucun problème de géométrie (utilisation de check geometry et repair geometry). Lors que je fais un intersection de cette couche avec un autre couche qui ne présente pas de problème de géométrie non plus, la nouvelle couche obtenue présente des problème de géométrie qui peut faire planter le logiciel par la suite.
Si je traite cette nouvelle couche avec repair geometry, le système me delete presque toute la table. J'ai vraiment besoin de ce résultat pour avancer...
Quelqu'un a t il un idée pour éviter ces problèmes de géométrie lors de l'intersection ?
Merci d'avance,
Toma
